配方研发分析
材料成分定量分析
成分是材料结构和性能的基础,能定量的分析出材料中各个组分的含量,对材料品质管控、配方研发、MSDS表格制作具有重要意义。
高分子材料成分定量分析 分析高分子材料中各主要成分和助剂含量;
精细化学品成分定量分析 分析各种精细化学品的配方,例如胶黏剂、清洗剂、助焊剂等;
材料成分定性分析
微量污染物的成分是什么?来自于哪里?材料异常部位的成分有何变化?材料是何材质呢?您不必再为这些品质管控中的问题伤脑筋了。
微量污染物定性分析 鉴定微量污染物的主要成分,但不判定其具体含量,帮助客户寻找污染源;
材料异常部位成分定性分析 测试材料表面起泡、变色、断裂等部位的成分,帮助客户分析其发生变化的可能原因;
材料主成分定性分析 分析材料的主要成分,判定材料的材质和大类,例如判定某种塑胶是否ABS、某种金属是否铝合金
材料成分定性分析
0 个回复
