IQC之供应商材料管理
测试项目一览
①材料成分定量分析
成分是材料结构和性能的基础,能定量的分析出材料中各个组分的含量,对材料品质管控、配方研发、MSDS表格制作具有重要意义。
金属成分定量分析 分析合金中指定元素含量;或分析合金中全元素含量,判定合金的牌号;
高分子材料成分定量分析 分析高分子材料中各主要成分和助剂含量;
精细化学品成分定量分析 分析各种精细化学品的配方,例如胶黏剂、清洗剂、助焊剂等;
MSDS表格制作 在定量分析基础上,制作MSDS表格
②材料成分定性分析
微量污染物的成分是什么?来自于哪里?材料异常部位的成分有何变化?材料是何材质呢?您不必再为这些品质管控中的问题伤脑筋了。
微量污染物定性分析 鉴定微量污染物的主要成分,但不判定其具体含量,帮助客户寻找污染源;
材料异常部位成分定性分析 测试材料表面起泡、变色、断裂等部位的成分,帮助客户分析其发生变化的可能原因;
材料主成分定性分析 分析材料的主要成分,判定材料的材质和大类,例如判定某种塑胶是否ABS、某种金属是否铝合金;
③电镀层和涂层综合性能分析
电镀层和涂层的厚度、表面硬度、剥离强度、耐腐蚀性决定了其使用性能,想对您的电镀层或涂层有个基本的评估吗?我们针对电镀层和涂层的综合性能分析,将使您的涂镀层品质更有保障。
涂镀层厚度 分析涂镀层厚度,可选用荧光法或切片法;
涂镀层表面硬度 测试涂镀层表面硬度;
涂镀层剥离强度 评价涂镀层是否容易脱落或不耐摩擦;
涂镀层耐腐蚀性 根据标准用酸或盐雾腐蚀, 评估其耐腐蚀性能;
④金相分析
金属的使用性能与金属的微观组织——金相,密切相关。
金相分析 分析金属的微观组织,判断其金相形态;
⑤材料力学和热学性能分析
用力学和热学分析来判定材料的使用强度。
材料的力学性能 拉伸强度、弯曲强度、断裂伸长率;
材料的热学性能 TG、DSC、DMA、TMA;
⑥材料失效分析
探寻材料断裂、变质的原因
材料的断裂失效分析 例如,无论金属或高分子材料,在存放和使用中产生裂纹乃至断裂,其造成失效的原因是复杂的,通过科学的分析方法可以找到原因,以此避免类似问题出现;
材料的变质失效分析 变质可能是材料断裂的一个原因,但变质还包含材料的变色、失去功能、产生沉淀或分相等事故,;
★⑦化学有害物质测试(可代理SGS,为客户提供SGS正规检测报告,可在SGS官方网站查询,价格更优惠!)
测试项目 ROHS四、六项、包装材料四项重金属测试、REACH、卤素(F/CL/Br/I)、多环芳烃(PAHS)、全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)、聚氯乙烯(PVC)、四溴双酚-A(TBBP-A)、偶氮化合物(AZO)、邻苯二甲酸盐、八大可溶性重金属(EN71)(Pb,Cd,Hg,Cr,As,Se,Sb,Ba)、八大可溶性重金属(ASTM-F963)(Pb,Cd,Hg,Cr,As,Se,Sb,Ba)、阴阳离子测试等
⑧可靠性测试(优惠中…)
测试项目 高温试验、低温试验、高低温循环试验、恒温恒湿试验、冷热冲击试验、Uv老化试验、氙灯老化试验、盐雾试验
①材料成分定量分析
②材料成分定性分析
③电镀层和涂层综合性能分析
涂镀层表面硬度 测试涂镀层表面硬度;
④金相分析
⑤材料力学和热学性能分析
用力学和热学分析来判定材料的使用强度。
⑥材料失效分析
探寻材料断裂、变质的原因
⑧可靠性测试(优惠中…)
0 个回复
