材料形貌测定与分析
材料形貌测定与分析
测试项目:样品涂层厚度、定性成分分析
所用仪器:X射线荧光测厚仪
测试范围:测量常见镀层、涂层厚度,并同时进行成分分析
主要技术指标:
• 可测元素范围:钛Ti~铀U
• 可测多层膜厚:最多6层
• 成分分析:可同时定性分析30种元素
测试项目:微米、纳米尺度观察表面三维形貌
所用仪器:原子力显微镜
测试范围:材料表面的微结构及形貌,可得到表面原子级分辨图像,测量对样品表面无特殊要求
主要技术指标:
• 扫描范围:20μm×20μm×2μm
&#8226; 分辨率:X、Y <1nm、Z<0.1nm
&#8226; 探针曲率半径:<10 nm
测试项目:样品粗糙度、涂层厚度
所用仪器:轮廓仪
测试范围:半导体器件、数据存储媒体、聚合物、金属、陶瓷、生物薄膜等各种基体材料表面镀层的形貌、台阶高度(薄膜的厚度)和粗糙度
主要性能指标:
&#8226; 探针压力: 1~15mg
&#8226; 测量范围:10&Aring;~262μm
&#8226; 可容最大样品厚度:25mm
&#8226; 重复测量的标准方差:<15&Aring;
测试项目:样品表面、断面微观形貌,涂层厚度
所用仪器:扫描电子显微镜
测试范围:各种固体材料的形貌分析、微区化学成分检测,样品成份的线分布和面分布分析
主要技术指标:
&#8226; 分辨率:高真空模式3.0nm, 低真空模式4.0nm
&#8226; 放大率:×5~×300000
&#8226; 最大样品尺寸:125×100×80mm
&#8226; 能谱能量分辨率:129.45eV
&#8226; 可测元素范围:铍Be~锿Es
测试项目:样品颜色、色差
所用仪器:色差仪
测试范围:采用内置CCD数码目标定位系统、投射、反射、前置或上置式测量方式对各种固体、液体材料进行快捷颜色鉴别、色彩品质控制及样品表面结构(镜面)对颜色影响分析
主要性能指标:
&#8226; 测量范围:0~120%,360~740nm光谱范围
&#8226; 反射分辨率:0.01%
&#8226; 测量时间:<4秒
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
