求助螺牙生产控制!
最近我们给一汽车工厂加工一个螺母,因为这个是冷墩后再车加工的产品要求比较高。其它的尺寸都没有问题了。但大批量生产客户有一个要求就是螺母内的牙必须全部能通过,如发现一只通不过的扣款。这个产品本身单价也不怎么高,要求全检的话人工耗费太高的。不知坛里的XDJM们有没有更好的控制办法,怎么样来控制攻牙质量能全部通过通规呢!
zhifeng (威望:1) (广东 深圳) 钢铁冶金 工程师 -
看工件,应该比较大,控制起来应该比我们轻松得多。
我们有做过手机上的螺母,M1.4的螺纹,也是手工操作,通常采用的是分割检验法。
假设我们产线的工作时间为8小时,那么就以一个小时或者半小时为单位分割,每一单位里的制成品隔离放置,那么一个工作日里,一个作业员的攻丝制成品就分割为8小堆或者16小堆,同时提出作业工位责任要求。之后,检验员对这分割的小堆进行0缺陷抽样检验,不合格小份退回工序重工【不敢说绝对的0缺陷,成效还是挺可观的】。
这样避免了全检的过程,又提升了质量。【按300件/小时算,正常抽样半小时单位也才检验20件,不算多吧】
攻丝合格或不合格,说实在,就只在作业员的一念间。这得需要信任机制的建立。
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
