包装安全 ISTA 1A测试
ISTA 3E 测试同种产品集合包装
ISTA 是运输包装联盟,是包装行业的先驱
3系列的测试都是高级测试:
用于考察包装的保护能力以及产品和包装承受运输工具的能力,而且是完全模拟实际运输工具,但不完全按照运输着的包装规程
按照ISTA标准进行包装的好处有:
1 减少包装开发时间,是产品运输更有保障;
2 保护产品,同时减少破损和产品损失,保持利润
3 有效的平衡运输成本;
4 使客户满意
整个过程有三部分:概述、测试和报告。
概述就是在进入实验室测试之前提供总体的资料,测试即早实验室测试的具体程序说明,报告则是记录必要的数据并提交给ISTA
ISTA测试程序中的重量和高度有两种计量单位。英制(英寸/磅)和国际单位制(米制)。英制单位一般先用而国际单位制则标在后面的括号内。
两种单位系统都用做测量单位,但必须在此试验中前后保持一致,并使用2位有效数字,两种单位可以互相转换,但不完全等价。
3E 概述
3E针对相同包装件集合包装的一般性能模拟试验,集合包装的定义是一个或多个产品或包装件通常放置在一个滑板或托盘上,然后被捆扎成一个整体,例如单个容器被捆扎在一个托盘上,单个无包装的机器被固定在一个托盘上等
测试用来评价包装在包裹运输系统中经历振动、冲击和其它破坏形式时对产品的保护能力
可用于评估货物稳定性
测试等级是依据总体数据进行,并不代表某一具体的运输系统
将包装和产品作为一个单体考虑
有些运输环境没有考虑,比如湿度、压力和不正当的搬运等,对于不同的运输条件或满足不同的试验目的,选用其他ISTA试验标准可能更合理。
具体建议:
不采用集装化运输从配送中至零售商处的单个包装件采用ISTA 3F测试程序
其他资料参考《选择及使用ISTA试验标准及试行方案指南》
3E测试包含有单个或多个产品或包装组成的集合包装件
发货人在测试之前应该知道以下几点:
产品的破坏方式和破坏程度,产品破损的允许限度是什么,以及在测试结论中确定测试后产品破坏程度的方法和可以接受的产品破坏程度。
试样必须是未是使用的产品和包装,如果试样和合格,替代品必须与原来的试样是一样的
样品的数量:最少一个
建议重复试验:
为了保证正确确定包装产品典型的性能,ISTA
#要求执行此试验标准一次,但
#建议执行此试验标准五次或更多次,每次使用新的样品。
注意事项:
已经经历严酷运输条件的包装件不可能被用来代表包装品的标准状况,为了确保试验的准确性,运送到已认证的实验室的产品和包装必须是:1、 包装件在运往实验室的过程中要增加额外包装, 2、包装件在到达试验室后更换包装
测试项目及顺序:
顺序 类别 测试项目 说明 备注
1 环境预处理 温湿度 周围环境 必须
2 环境处理 可控温度和湿 温湿度从表格中选择 可选
3 冲击 斜面冲击 42英寸/秒(1.1 米/秒) 必须
可选水平冲击 42英寸/秒(1.1 米/秒)
4 冲击 旋转棱跌落 8英寸 (200 毫米) 必须
5 压力 加压后释放 计算试验压力值*1.4 必须
加压后保持 计算试验压力值
重物或加载板 计算试验压力值
6 振动 随机振动 Grms均方根值0.52 必须
7 冲击 旋转棱跌落 8英寸 (200 毫米) 必须
gameoverztq (威望:59) (上海 ) 贸易或进出口 工程师
以前标准背的滚瓜烂熟,一年多不做,全忘了 怀念啊
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
