PQ样品是否一定要三批?
朋友们,我又来了,又是一个看似简单但又可以深入思考的问题。
过程确认中PQ样品的安排。
PQ是Performance Qualification的意思,目的是来确认过程输出是否满足产品相关性能要求, 或者说,是来证明过程输出是能够满足产品相关性能要求。
经常做过程确认的朋友们做法应该也差不多,生产三批产品,测试相关的全性能,如果有计量型的测试数据结果,进行批间过程能力的计算。
这些应该大同小异,至少我自己这么做了快五年了。
这回,厂长跟我讨论这个问题,提出“针对一些业界成熟的工艺,PQ是否还有必要进行三批试制”。
老实说,我只是这么习惯性的认为三批样品是一个常识,甚至近乎真理了,从来没有思考过这个问题。
这个很有意思。
首先是个批定义的问题,也就是如何断批。一般过程中人为影响较大的会要求不同的班次,其次会要求停机,有涉及原料影响较大的会要求三批不同的原料。
对于一些例如注塑工艺,工人只是按一下开机按钮,然后调用程序,也就是人为影响很小的工艺,我认为可以直接不考虑换班断批。
又当我们知道,停机断批,也就是开关机对产品的性能影响很小,小到我们可以忽略。我们是否可以不要求断批呢?而且,开关机的波动是否应该在IQ里进行判定?
还有就是原料或者说输入影响的问题,这个是我比较坚持的。我们有一个自动焊接的过程,现状是需要焊接的两个部件的厚度在合格范围内有波动。在PQ里若是做了三批,则很大可能会不合格,我认为这就意味着焊接过程的key parameter-能量不能兼容输入。老板完全同意!之后他提出,这样的情况下,我们是不是会花大精力去调能量? 答案明显是 是的。这样的后果是,工艺人员花了两年研究参数设置,现在的结果是有一个相当大的参数调整范围,时不时地要根据不同批次的部件 去调能量。这样是否就产生了误导。 我想了一下,觉得针对这个过程,root cause是之前部件的过程确认没有做好,但焊接过程的结果确实会产生误导。有没有更好的验证方法呢?
总结一下,我想问的是:我们不反对PQ通常要进行三批取样,但针对成熟工艺是否可以不需要遵循这个规则呢?
过程确认中PQ样品的安排。
这个很有意思。
5 个回复
流浪在上海 (威望:0) (上海 浦东新区) 汽车制造相关 主管 - 从事质量管理工作十年,有过台资、港资、新家坡企业...
