中国电子元件质量应该夸还是贬呢?
国庆节回家,邻居的一台组装杂牌彩电坏了,邻居找我修(说明:本人刚毕业时从事五六年家电维修工作,后来因为维修行业不景气,才外出打工,刚开始从事电路品质失效模式分析,后做CQE,现做SQE,一直从事电子产品品质管理工作),虽说五六年没修过电视了,但我还是义不容辞的答应了帮他修好,找找家中修电视的家伙都已生锈了,数字万用表中的9V电池电解液都流出来了,买了块9V电池,通电竞然还显示数字能用,烙铁通电还会热,准备好锡线,把万用表笔稍微打磨一下(因为生锈了),准备开始战斗。
将电视通电试机,故障现象三无(无光栅、无伴音、无图像,哈哈,三无是我最善长的维修现象了,不就是电源或者行输出的问题嘛),拆机确认,望:无明显烧黑或炸裂的换件,闻:无明显烧焦或高压打火的气味,诊:用万用表测量整流滤波后的300V电压正常,后级110V输出只有50V左右,断电测量后级行管、逆程电容、高压包等元件无直流短路现象,切:根据以往的经验判定为高压包内部绕组有交流短路现象,又进一步验证相关电路的元件,均未发现问题,决定更换高压包。
自信的去镇上以前的同行维修店里买了支高压包更换,使出自己最拿手的气功吹锡法(不用吸枪或热风枪,用笔筒吹,嘴吹口粗的那部分,用细口部分吹焊点,用烙铁加热焊点,待焊点锡熔化后,用力吹焊点,焊锡就吹到一边去了,元件脚与焊盘就脱离了),两分钟将一般人要五分钟才能拆的下的高压包吹下,通电试机,期待着屏幕出现光栅,只听的瞬间“擦”的一声,高压上去了,心中暗自高兴,高压有了,搞定!但随即听到行管附近“叭”的一声,然后又没反应了,接着还是三无,故障没有排除。
陷入困境了,再次测量行管PN结的阻值,正常啊,木问题啊,不可能高压包换上后又坏了?凭着多年的维修经验和这些年对电子产品的分析经验,以及对国内电子元件的品质了解,不相信行管,决定拆下行管换一个试试,拆下测量还是正常,但仔细看看行管的塑封的环氧树脂,上面好像有个针孔,难道是在这个针孔处内部电极与外部散热片之间击穿打火,重新装上,再试果不出所料,通电瞬间是在针孔处打了一下火,(呵呵,我的元件盒里刚好有俩行管,虽说放了五六年了,算是长期库存了,存放条件也没进行MSD和温湿度管理,不知道还能不能用啊)更换一个上去,高压唰的一声上去了,屏幕迟迟却亮不起来,发暗,聚焦不良
大家肯定会想,还有啥问题啊,其实我一看就知道,这问题见的多了,显像管管座因受潮漏电导致,再次使出我的武功绝学气功吹锡法吹掉,更换新显像管管座,接上天线,亮丽清晰的图像显示出来了,通电试机一小时,一切正常!用了十多天,还是一切正常。
中国制造的电子元件,差的就是各类怪问题都会出现,比如封装针孔问题,肯定是生产厂家制程不良导致,直接影响可靠性,可有些长期库存的元件,放了五六年它还能照常用,我应该夸它呢还是贬它呢!
33 个回复
zsj001 (威望:0) (浙江 杭州) 汽车制造相关 主管 - 擅长现场质量改善、电子产品故障失效分析及可靠性提...
