试题求解
28.某企业在加工一种金属零件时需要平面度低于0.08mm,有两台不同的机床(A/B)根据大量抽样结果。A机床零件平面度的均值为0.07mm,标准差为0.005mm;B机床零件的平面度的均值为0.069mm,标准差为0.006mm,如果两台机床生产的零件平面度分布均为正态,试对比两台机床的加工质量?
A A机床的加工质量较好
B B机床的加工质量较好
C A和B机床的加工质量相同
D A和B机床的加工质量不相同
2如果有平均每天2火灾且接到火警报告时消防队离火场有6小时路程,问若要求接到火警报告时,没有消防队可派出的机会不超过1%,需要多少支消防队?
A A机床的加工质量较好
B B机床的加工质量较好
C A和B机床的加工质量相同
D A和B机床的加工质量不相同
9 个回复
psjiange (威望:0) (江苏 苏州) 其它行业 工程师 - 无
泊松分布,分别计算出六个小时内发生n(n=0,1,2,3....)次火灾的概率,当n>=4时火灾的概率小于1%,故为4.
仅为个人见解,求前辈指点!
