澄清一个事实:ISO9000不需要内审员合格证
1、为什么一定要去拿个“内审员合格证”?ISO9000标准有规定吗?没有,那是咨询公司或培训公司为了挣钱,搞出来的一项收费业务,标准没有要求。如果不明白的话,可以好好读标准,谢谢。欢迎大家提出见解
2、内审员只要具有这方面的素质的能力就可以了,不需要到什么公司拿内审员合格证。就是外审员,也可以聘请专业技术人员或专家,专业技术人员或专家不一定是取得外审员资格的人员。
xiao333lou (威望:14) (重庆 重庆) 服务业 经理 - 注册质量管理体系审核员
赞同来自: wrong248 zhouan6 lvxj022 joyeewong dingping 787239423更多 »
和大家一起学习和讨论,什么是鉴定qualification,什么是认证certification。
这两者有相同的地方,都要证实您有能力能满足规定的要求。但是,两者是有区别的。
a、认证certification只对特殊的工种、岗位,有的涉及到安全、卫生等根据法规规定,一定要认证的。譬如,驾驶执照、焊工的执照、医生、律师等的资格认证。通过认证会颁发证书。而且,这样的证书都有期限规定,到期必须重新认证。
通常认证证书不是随便可以发的。发证书的单位也要根据法规或者有关当局的规定,具有一定的资格,按照规定程序对人员的胜任能力通过考试或者考核合格后再颁发的。
b、鉴定qualification通常对影响产品质量符合性要求的岗位都要通过鉴定合格后上岗。但是,鉴定没有规定一定要有证书。当然,有的组织自己发证书,这样的证书也只是一种内部证实的标志。只能在组织内部有效,别人只能参考。
通常认证通过的能力随着时间变化会有再认证的要求,或者叫重新认证的必要,而通过鉴定过程确认的本领不会随着时间、年龄有所变化,所以,不需要规定重复鉴定。当您接受新的岗位任务的时候,应当根据新的岗位胜任能力要求来鉴定,不是重复鉴定。
3、内审员的资格,根据ISO9001标准规定,只要求进行鉴定,符合要求就可以上岗。当然,鉴定合格也需要有客观的证据来证实内审员具有这方面的能力,也就是要从教育、经验、技能和培训等四方面符合标准第6.2条的要求。标准规定,组织应当保留上述四方面适当的记录。但是,标准没有规定一定要有证书。有的内审员通过培训,得到培训单位颁发的只是培训证书,只是证明培训合格而已,还必须由内审员所在单位,再考虑内审员其他三方面胜任能力要求:教育、技能、经验,通过鉴定,认为符合上岗要求,颁发上岗证。
4、不管认证还是鉴定,实质上,还要看您实际的本领如何。我们应当关注内审员的胜任能力的持续的培养和提高,以及人员资格鉴定工作的有效性,而不在于证书的形式。
以上供参考。如有不对,请指正。
《转帖》
59 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
cqxb
cqxb
长期从事质量检验与质量管理工作
