黑带考试PPK和CPK的问题
1.某企业拟购买一部关键设备,现有两个供应商(甲、乙)均可提供相同型号的设备,为了检验设备的质量,质量工程师对甲、乙两台设备进行了过程能力分析,结果发现,甲设备:Cp=1.8,Cpk=1.3,乙设备:Cp=1.31,Cpk=1.3。假定甲乙设备价格相同,其它安装和服务也基本相同。根据这一结果,我们可以判定:
A 甲设备比乙设备好一些,因为甲设备的Cp更高一些;
B 甲设备和乙设备一样,因为甲设备和乙设备的Cpk相同;
C 乙设备要比甲设备好一些,因为乙设备的Cp与Cpk接近,表明目标中心与分布中心基本重合
D 以上结论都不对
这道题目是不是选A ?因为甲的CPK较好。
2.在车削轴的加工过程中,轴的直径是一个关键质量特性。某工程师对该过程进行了过程能力分析,该工程师在生产过程中随机抽取了25根轴,并且为了避免轴不同位置的直径有变异,在每根轴上测9个位置,将每根轴上测得的9个数据作为一个样本,这样共取得了25根轴直径的数据,分析得知数据满足稳定性及正态性的要求。根据测得的数据进行过程能力分析得到如下结果:Cp=1.69,Cpk=1.44;Pp=0.34,Ppk=0.29,根据这一结果,哪个结论是正确的?
A 每根轴内部测量点的数据波动不大,但是每根轴之间的波动较大
B 每根轴内部测量点的数据波动较大,但是每根轴之间的波动不大
C 每根轴内部测量点的数据波动和每根轴之间的波动都比较大
D 以上所述都不对
这道题大家能解读一下吗?
fhtxn (威望:0) (上海 青浦区) 电子制造 工程师
根据CPK和CP可以计算出具体的合格率,甲的是85PPM,乙的是48PP,所以乙要更好。
19 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
