黑带试题详解
在2007年的试卷有几条我不太懂,望高手指点指点,详细一些。
A. 72.4%
B. 23.5%
C. 95.9%
D. 以上答案都不对
A. 均值2.0mm;方差0.2
B. 均值20mm;方差0.04
C. 均值20mm;方差0.4
D. 均值20mm;方差4
cm)。在代码化后的回归方程中, A 因子的回归系数是4。问,换算为原始变量(未代码化前)的方
程时,此回归系数应该是多少?
A. 40
B. 4
C. 0.4
D. 0.2
30 中,Y 的误差的方差的估计值为9,当X = 1 时,Y 的95%的近似预测区间
是
A. (23,35)
B. (24,36)
C. (20,38)
D. (21,39)
主张对这些数据画“单值-移动极差控制图”,梁先生主张将3 个数据当作一组,对这32 组数据作
“Xbar-R 控制图”。这时你认为应使用的控制图是:
A. 只能使用“单值-移动极差控制图”,
B. 只能使用“Xbar-R 控制图”。
C. 两者都可以使用,而以“Xbar-R 控制图”的精度较好。
D. 两者都可以使用,而以“单值-移动极差控制图”的精度较好。
- 某供应商送来一批零件,批量很大,假定该批零件的不良率为1%,今从中随机抽取32 件,若发
A. 72.4%
B. 23.5%
C. 95.9%
D. 以上答案都不对
- M 公司生产垫片。在生产线上,随机抽取100 片垫片,发现其厚度分布均值为2.0mm,标准差为
A. 均值2.0mm;方差0.2
B. 均值20mm;方差0.04
C. 均值20mm;方差0.4
D. 均值20mm;方差4
- 为了研究轧钢过程中的延伸量控制问题,在经过2 水平的4 个因子的全因子试验后,得到了回归
程时,此回归系数应该是多少?
A. 40
B. 4
C. 0.4
D. 0.2
- 回归方程Y = − X
是
A. (23,35)
B. (24,36)
C. (20,38)
D. (21,39)
- 在性佳牌手机生产车间,要检测手机的抗脉冲电压冲击性能。由于是破坏性检验,成本较高,每
19 个回复
三木1226 (威望:0) (天津 河北区) 其它行业 主管
