Cgk是什么?有谁知道,可以告诉我吗?
我们公司的一个德国汽车客户,前来审核TS体系时要求递交Cgk文件,好像是测量系统的数据,但又不是GRR,他留了个公式,大家明白吗?
One person makes 25 measurements with the gauge you want to use and a dummy or master gauge!
cgk= 0,1 x Tolerance - I systematic error I / 2 x standard deviation
有哪位大师知道请告知,谢谢了!邮箱:zhouxiaoling#163.net{V{V
WaterJet (威望:0)
赞同来自: 加纳巧克力
Cgk 是用于评估一个测试仪器的测量能力是否和被测产品的公差要求相匹配的方法。做Cgk的方法是:
1:让一个操作者用这个仪器在一个标准试样上的同一点连续测量 25 次。
2:用这组数据计算出:标准差,平均偏移值
3:确定被测产品的公差范围
4:用公式计算出 Cgk. 每个公司用的公式不一样。你的客户用的公式是:
Cgk = (0.1 x 被测产品的公差范围 - 平均偏移值的绝对值) / (2 x标准差)
Cgk 一般接受的标准是 >= 1.33. 你可以问一下你客户的要求是多少? 通常, Cgk 要在做测量系统的 GRR 以前就要评估好。如果一个测试仪器的Cgk 太小,它就不能用于这个产品性能的测量。
37 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
