谁能帮我解答一下下面的问题
在“MSA-AIGI manual”中有这样一段话“In the case where the (higher order) measurement system used during buy-off has a GRR of 10% and the actual process Cp is 2.0 the observed process Cp during buy-off will be 1.96.”谁能帮我解释一下,这里的1.96是根据10%和2.0计算出来的吗?如果是,那是怎么计算的?如果不是,这个1.96是怎么来的?谢谢大家
3 个回复
zane1983 (威望:2) (江苏 苏州) 生物医药 工程师
