SPC 管控限 分析和监控阶段怎么定啊? CPK又怎么计算。帮助。谢谢!
各位弱弱咨询一下。
SPC XBAR-S图 按要求选样本25个,子样本25个,计125个数据。
计算了标准差S(横杠),平均值X(横杠)UCL,LCL,CL。
这样得到的控制图在受控范围内。那么我打算每个月一张图通过SPC控制图监控测试值。
问题来了:
1、我这时候还是选25个样本量进行判定吗? 若再选25组(125个数据)的话,我认为没有意义了啊。我一个月的数据不一定是25个啊,也许2~30不等不定期的啊, 我需要根据每次的测试情况判定是否会有异常情况发生,若不是,那控制限怎么定。还是选择样本数据的控制限吗?可不可以每个月的控制限以上月的控制限为依据呢?
CPK。 样本的125个数据(25组)可以得出标准差S(横杠),平均值X(横杠)西格玛=S/C4,产品规格上下限TL UL,K值,从而可以根据样本数据计算CPK来。
问题来了
1、请问若我定期计算CPK,比如一个月计算一次。一定要选择125个数据(25组)计算吗? 一个月可能没那么多,也不可能定期规范的抽样测试。
2、 我认为计算CPK和数据量无直接关系,只要是一定量数据都可以计算的。假如我选择当月的所有数据,比如就只有30个数据。那么怎么计算? 还分6个组(每组5)来计算S(横杠)和X(横杠)得到CPK? 这些数据不是连续定期生产检测得来的数据,分组好像没有意义。
3、公式(TU-TL)/6西格玛=(TU-TL)/S(横杠)/C4 ,其中西格玛我认为应该计算这30个数据的标准差S(我认为一个月是短期,不是PPK)但结合SPC图的计算公式CPK好像必须是S(横杠).因为控制图中的算控制限制的UCL,LCL 计算用的是 西格玛=S(横杠)/C4 ,不是数据的标准差S 。比较困惑。到底怎么计算CPK呢?
S和S(横杠) X和X(横杠)是有区别的。那怎么办?
samsun (威望:4) (辽宁 大连) 机械制造 经理
这是个抽样和控制图选择的问题:
1。抽样:一定是25组吗,哪儿规定的,如果控制线已确定,那就有几组算几组了。
2。控制图选择:一定要XBAR-S吗,XBAR-R不行吗,子组3个样本就够了。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
