输入关键字进行搜索
搜索:
luoqinming (威望:4) (江苏 苏州) 电子制造 主管
赞同来自: 春为青阳
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
12 个回复
赞同来自: 春为青阳
三次元测量仪,主要是指通过三维取点来进行测量的一种仪器,市场上也有叫三坐标,三坐标测量机,三维坐标测量仪,三次元的。主要原理是:
将被测物体置于三次元测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸,形状和位置。 基本原理就是通过探测传感器(探头)与测量空间轴线运动的配合,对被测几何元素进行离散的空间点位置的获取,然后通过一定的数学计算,完成对所测得点(点群)的分析拟合,最终还原出被测的几何元素,并在此基础上计算其与理论值(名义值)之间的偏差,从而完成对被测零件的检验工作.
三次元座标量测仪 ( Coordinate Measuring Machine 简称CMM ),又称三次元量床,日本用语为三次元测定机,大陆用语为三维测量机或三坐标测量机。在台湾为了区隔二次元影像量测仪号称的非接触式三次元(或称为 2.5D ,其号称的 0.5D 是指Z轴加装光学尺,可利用镜头本身的对焦来达到高度或段差量测),所以又叫做接触式三次元,故名思义该机器的量测方式是以探测系统直接碰触工件来进行量测。
其量测原理为利用探针(大部份尾端有一颗红宝石球)去碰撞工件的边缘,取得该位置的座标值,再减去测头的半径即为工件的实际座标值。一般量测仪的三轴都有安装光学尺,当测头接触到工件时,会送出讯号以撷取目前座标值,再经由量测软体运算处理,便可计算出我们要的座标值或尺寸,所以您只要依照量测位置去取点便能得到量测数据。
