这个静电手腕测试是否合格?
我现在担心我的静电手腕测试仪有问题,请大家帮我判断一下。
我公司用的是有线静电手腕,静电手腕测试仪用的是日本白光牌HAKO498,该测试仪器是经过计量合格的,公司有个技术人员从2011.08.04~2011.10.18测试静电手腕显示为低(红色)(以下第2)情况),请高手指点这样测试是否合格?其他人员检测的都为合格,说明不是测试设备的问题。
该仪器的说明书介绍测测试方法如下:
用手按下测试器板,这时,液晶指示灯亮起并可听到一声鸣音
1)如果绿色“GOOD”灯亮起,表示接地系统良好;
2)如果红色“LOW”灯亮起,须检查手带接地线电阻,因为可能低于800K欧对人体有所影响;
3)如果红色“HIGH”灯亮起,须检查手带是否扎紧手腕,并检查手带接地线电阻,确保手带未松脱测试器接地线。
指示 校准阻抗 蜂鸣器
低(红色) R<800K欧 OFF
良好(绿色) 800K欧≤R≤9M欧 ON
高(红色) R>9M欧 OFF
备注:下限值800K欧的公差设定为+10%-0%;
上限值9M欧的公差设定为+0%-10%;
操作环境是0~40度,20~90%RH。
请高手帮我分析分析,这样测试的结果显示是第2)种情况请问是否测试是合格的?他们技术人员说可能是因为人体自身的电阻较小导致的,我不赞同这样的说法,我觉得测试是不合格的。
Monmon (威望:10) (广东 珠海) 电子制造 经理 - 成功就是复杂的事情简单做,简单的事情重复做。
一定确认好他的操作方法。。。 我以前就挺奇怪我一个人带紧后 摸的方法不同三种灯都有可能
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
