模具英文匯總
GLOSSARY
A
abrasive grinding 强力磨削 L3
abrasive a.磨料的, 研磨的 L2,3
absence n.. 不在,缺席 L17
accesssory n.附件 L10
accommodate v. 适应 L5
accordingly adv.因此,从而,相应地 L7,13
accuracy n精度,准确性 L1,3
actuate vt.开动(机器), 驱动 L8
adequate a. 足够的 L13
adhesive n. 粘合剂 L22
adjacent a. 邻近的 L13
adopt vt. 采用 L4
advance n.进步 L7
advisable adj. 可取的 L20
agitate v. 摇动 L2
a large extent 很大程度 L4,13
algorithm n. 算法 L6
align v 定位,调准 L17
alignment n. 校直 L11
all-too-frequent 频繁 L17
allowance n. 容差, 余量 L5
alternatev.交替,轮流 L1
alternative n. 替换物 L3
alternatively ad. 做为选择, 也许 L5
aluminiun n.铝 L2
ample adj. 充足的 L20
analysis n. 分析 L6
ancillary a.补助的, 副的 L4
angular adj. 有角的 L20
annealing n.退火 L2
aperture n.孔 L17
applied loads 作用力 L1
appropriate a. 适当的 L6,20
arc n.弧, 弓形 L10
arise vi. 出现, 发生 L21
arrange v. 安排 L12
article n.制品, 产品 L21
ascertain vt. 确定, 查明 L1
assemble vt.组装 L4
attitude n 态度 L17
auxiliary adj. 辅助的 L8
avoid v.避免 L7
axis n.轴 L5
axle n.轮轴, 车轴 L1
B
backup n. 备份 L9
batch n 一批 L17
bearing n.轴承,支座 L21
bed n. 床身 L5
behavior n. 性能 L1
bench-work 钳工工作 L4
bend v.弯曲 L1
beneath prep在•••下 L4
bin n. 仓,料架 L19
blank n. 坯料 L20
blank v. 冲裁,落料 L17
blanking tool 落料模 L17
blast n.一阵(风) L18
blemish n. 缺点, 污点 L13
bolster n. 模座,垫板 L4,5
boost n. 推进 L9
boring n.镗削, 镗孔 L4,5
bracket n. 支架 L19
brass n.黄铜 L2
break down 破坏 L1
breakage n.破坏 L17
bridge piece L16
brine n. 盐水 L2
brittle adv.易碎的 L1
buffer n.缓冲器 L8
built-in 内装的 L9
bulging n. 凸肚 L22
burr n. 毛刺 L17
bush n. 衬套 L17
bushn. 衬套 L5
by far (修饰比较级, 最高级)•••得多, 最 L3
by means of 借助于 L5
C
cabinet n.橱柜 L7
call upon 要求 L17
carbide n.碳化物 L10
carburzing n. 渗碳 L2
carriage n.拖板, 大拖板 L5
carry along 一起带走 L18
carry down over 从•••上取下 L21
carry out 完成 L17
case hardening 表面硬化 L2
case n. 壳, 套 L2
cast steel 铸钢 L17
casting n. 铸造,铸件 L3
category n. 种类 L6,15
caution n. 警告,警示 L17
cavity and core plates 凹模和凸模板 L11
cavity n.型腔, 腔, 洞 L4,10
centre-drilling 中心孔 L5
ceramic n.陶瓷制品 L3
chain doted line 点划线 L11
channel n.通道, 信道 L8
characteristic n.特性 L1
check v.核算 L21
chip n.切屑, 铁屑 L3
chuck n.卡盘 L5,8
chute n. 斜道 L19
circa adv. 大约 L7
circlip n.(开口)簧环 L22
circuit n. 回路, 环路 L13
circular supoport block L5
circulate v.(使)循环 L13
clamp vt 夹紧 L17
clamp n.压板 L12
clay n. 泥土 L2,7
clearance n. 间隙 L17
clip vt. 切断,夹住 L19
cold hobbing 冷挤压 L4
cold slug well 冷料井 L12
collapse vi.崩塌, 瓦解 L22
collapsible adj.可分解的 L22
combination n. 组合 L18
commence v. 开始, 着手 L16
commencev. 开始 L21
commercial adj. 商业的 L7
competitive a. 竞争的 L9
complementary a. 互补的 L5
complexity n.复杂性 L8
complicated adj.复杂的 L2
complication n. 复杂化 L5,20
compression n.压缩 L1
comprise vt.包含 L16
compromise n. 妥协, 折衷 L13
concern with 关于 L6
concise a. 简明的, 简练的 L9
confront vt. 使面临 L14
connector n. 连接口, 接头 L14
consequent a. 随之发生的, 必然的 L3
console n.控制台 L8
consume vt. 消耗, 占用 L7
consummate vt. 使完善 L6
container n. 容器 L11
contingent a.可能发生的 L9
contour n.轮廓 L5,21
conventional a. 常规的 L4
converge v.集中于一点 L21
conversant a. 熟悉的 L15
conversion n 换算, 转换 L7
conveyer n. 运送装置 L12
coolant n. 冷却液 L13
coordinate vt. (使)协调 L8
copy machine 仿形(加工)机床 L4
core n. 型芯, 核心 L2,4
corresponding n.相应的 L7
counteract vt. 反作用,抵抗 L20
couple with 伴随 L20
CPU (central processing unit) 中央处理器 L9
crack v.(使)破裂,裂纹 L1,17
critical adj.临界的 L2
cross-hatching 剖面线 L16
cross-section drawn 剖面图 L11
cross-slide 横向滑板 L5
CRT (cathoder-ray tube) 阴极射线管 L9
crushvt.压碎 L1
cryogenica.低温学的 L1
crystal adj.结晶状的 L1
cubic a. 立方的, 立方体的 L3
cup vt (使)成杯状, 引伸 L18
curable adj. 可矫正的 L20
curvature n.弧线 L21
curve vt. 使弯曲 L20
cutter bit 刀头, 刀片 L3
cyanide n.氰化物 L2
D
dash n. 破折号 L6
daylight n. 板距 L12
decline v.下落,下降,减少, L3,9
deform v. (使)变形 L1,3
demonstrate v证明 L21
depict vt 描述 L18
deposite vt. 放置 L20
depression n. 凹穴 L12
descend v. 下降 L20
desirable a. 合适的 L2
detail n.细节,详情 L17
deterioration n. 退化, 恶化 L12
determine v.决定 L16
diagrammmatic.a.图解的,图表的 L10
dictate v. 支配 L12
die n.模具, 冲模, 凹模 L2
dielectric n. 电介质 L10
die-set 模架 L19
digital n.数字式 数字, a.数字的 L3,6
dimensional a. 尺寸的, 空间的 L3
discharge n.v. 放电, 卸下, 排出 L3
discharge v.卸下 L8
discrete adj. 离散的,分立的 L7
dislodge v. 拉出, 取出 L12
dissolution n.结束 L9
distinct a.不同的,显著的 L6
distort vt. 扭曲 L20
distort vt. (使)变形, 扭曲 L1
distributed system 分布式系统 L9
dowel n. 销子 L19
dramaticlly adv. 显著地 L7
drastic a.激烈的 L17
draughting n. 绘图 L16
draughtsman n. 起草人 L16
drawing n. 制图 L11
drill press 钻床 L8
drum n.鼓轮 L8
dual adv. 双的,双重的 L18
ductility n.延展性 L1,21
dynamic adj 动力的 L6
E
edge n .边缘 L20
e.g.(exempli gratia) 例如 L12
ejector n.排出器, L18
ejector plate 顶出板 L16
ejector rob 顶杆 L5
elasticity n.弹性 L1
electric dicharge machining 电火花加工L3
electrical discharge machining
电火花加工 L10
electrochemical machining 电化学加工L3
electrode n. 电极 L10
electro-deposition 电铸 L4
elementary adj.基本的 L2
eliminate vt. 消除, 除去 L10
elongate vt. (使)伸长, 延长 L1
emerge vi. 形成, 显现 L20
emphasise vt. 强调 L4
endeavour n. 尽力 L17
engagement n. 约束, 接合 L22
enhance vt. 提高, 增强 L9
ensure vt. 确保,保证 L17
envisage vt.设想 L15
erase vt. 抹去, 擦掉 L16
evaluation n. 评价, 估价L1
eventually adv.终于 L21
evolution n.进展 L16
excecution n. 执行, 完成 L9
execute v. 执行 L8
exerte vt. 施加 L20
experience n. 经验 L16
explosiveadj.爆炸(性)的 L22
extend v. 伸展 L2
external a. 外部的 L5,11
extract v. 拔出 L14
extreme n. 极端 L13
extremely adv. 非常地 L12
extremity n. 极端 L13
extrusion n. 挤压, 挤出 L3
F
F (Fahrenheit)
n.华氏温度 L2
fabricate vt.制作,制造 L7
facilitate vt. 帮助 L6
facility n. 设备 L4
facing n. 端面车削 L5
fall within 属于, 适合于 L15
fan n.风扇 L7
far from 毫不, 一点不, 远非 L9
fatigue n.疲劳 L1
feasible a 可行的 L18
feature n.特色, 特征 L7,17
feed n.. 进给 L5
feedback n. 反馈 L8
female a. 阴的, 凹形的 L11
ferrule n. 套管 L14
file system 文件系统 L9
fitter n.装配工, 钳工 L4
fix vt. 使固定, 安装, vi. 固定 L11
fixed half and moving half 定模和动模 L11
flat-panel technology 平面(显示)技术 L9
flexibility n. 适应性, 柔性 L9
flexible a. 柔韧的 L13
flow mark 流动斑点 L13
follow-on tool 连续模 L18
foregoing adj. 在前的,前面的
L8
foretell vt. 预测, 预示, 预言 L9
forge n. v. 锻造 L3
forming n. 成型 L3
four screen quadrants 四屏幕象限 L9
fracture n.破裂 L21
free from 免于 L21
G
gap n. 裂口, 间隙 L10
gearbox n.齿轮箱 L5
general arrangement L16
govern v.统治, 支配, 管理 L13
grain n. 纹理 L20
graphic adj. 图解的 L6
grasp vt. 抓住 L8
grid n. 格子, 网格 L16
grind v. 磨, 磨削, 研磨 L3
grinding n. 磨光,磨削 L3,20
grinding machine 磨床 L5
gripper n. 抓爪, 夹具 L9
groove n. 凹槽 L12
guide bush 导套 L5
guide pillar 导柱 L5
guide pillars and bushes 导柱和导套 L11
H
handset n. 电话听筒 L4
hardness n.硬度 L1,2
hardware n. 硬件 L6
headstock n.床头箱, 主轴箱 L5
hexagonal a. 六角形的, 六角的 L11
hindrance n.障碍, 障碍物 L11
hob n. 滚刀, 冲头 L4
hollow-ware 空心件 L21
horizontal a. 水平的 L16
hose n. 软管, 水管 L13
hyperbolic adj.双曲线的 L7
I
i.e. (id est) 也就是 L12
identical a同样的 L16
identify v. 确定, 识别 L7
idle adj.空闲的 L8
immediately adv. 正好, 恰好 L12
impact n.冲击 L1
impart v.给予 L11,17
implement vt 实现 L6
impossibility n.不可能 L21
impression n. 型腔 L11
in contact with 接触 L1
in terms of 依据 L1
inasmuch (as) conj.因为, 由于
L3
inch-to-metric conversions 英公制转换 L7
inclinable adj. 可倾斜的 L20
inclusion n. 内含物 L19
inconspicuous a. 不显眼的 L14
incorporate v 合并,混合L17
indentation n.压痕 L1
indenter n. 压头 L1
independently a. 独自地, 独立地 L16
inevitably ad. 不可避免地 L14
inexpensiveadj. 便宜的 L2
inherently adv.固有的 L7
injection mould 注塑模 L11
injection n. 注射 L11
in-line-of-draw 直接脱模 L14
insert n. 嵌件 L16
inserted die 嵌入式凹模 L19
inspection n.检查,监督 L9
installation n. 安装 L10
integration n.集成 L6
intelligenta. 智能的 L9
intentinonally adv 加强地,集中地 L17
interface n.. 界面 L6
internal a. 内部的 L1,5
interpolation n.插值法 L7
investment casting 熔模铸造 L4
irregular adj. 不规则的,无规律 L17
irrespective of 不论, 不管 L11
irrespective a. 不顾的, 不考虑的 L11
issue vt. 发布,发出 L6
J
joint line 结合线 L14
K
kerosene n.煤油 L10
keyboard n. 健盘 L6
knock v 敲,敲打 L17
L
lance v. 切缝 L19
lathe n. 车床 L4
latitude n. 自由 L17
lay out 布置 L13
limitation n.限度,限制,局限(性) L3
local intelligence局部智能 L9
locate vt. 定位 L18
logic n. 逻辑 L7
longitudinal a. 纵向的 L5
longitudinally a. 纵向的 L13
look upon 视作, 看待 L17
lubrication n.润滑 L21
M
machine shop 车间 L2
machine table 工作台 L8
machining n. 加工 L3
made-to-measure 定做 L15
maintenance n.维护,维修 L7
majority n.多数 L21
make use of 利用 L2
male a. 阳的, 凸形的 L11
malfunction n. 故障 L9
mandrel n.心轴 L22
manifestation n. 表现, 显示 L9
massiveness 厚实,大块 L19
measure n. 大小, 度量 L1
microcomputer 微型计算机 L9
microns n.微米 L10
microprocessor 微处理器 L9
mild steel 低碳钢 L17
milling machine 铣床 L4
mineral n.矿物, 矿产 L2
minimise v.把•••减到最少, 最小化 L13
minute a.微小的 L10
mirror image 镜像 L16
mirror n. 镜子 L16
MIT (Massachusetts Institute of Technology) 麻省理工学院 L7
moderateadj. 适度的 L1,2
modification n. 修改, 修正 L6
modulus n.系数 L1
mold n. 模, 铸模, v. 制模, 造型 L3
monitor v. 监控 L6
monograph n. 专著 L4
more often than not 常常 L20
motivation n. 动机 L9
mould split line 模具分型线 L12
moulding n. 注塑件 L5,11
move away from 抛弃 L17
multi-imprssion mould 多型腔模 L12
N
narrow a. 狭窄的 L12
NC (numerical control ) 数控 L7
nevertheless conj.,adv.然而,不过 L11
nonferrous adj.不含铁的, 非铁的 L2
normallyadv.通常地 L22
novice n. 新手, 初学者 L16
nozzle n. 喷嘴, 注口 L12
numerical n. 数字的 L6
O
objectionable adj. 有异议的,讨厌的 L17
observe vt. 观察 L2
obviously adv 明显地 L17
off-line 脱机的 L6
on-line 联机 L9
operational adj.操作的, 运作的 L8
opportunity n. 时机, 机会 L13
opposing a.对立的, 对面的L12
opposite n. 反面 L1 a.对立的,对面的 L12
optimization n.最优化 L6
orient vt. 确定方向 L8
orthodox adj. 正统的,正规的 L19
overall a.全面的,全部的 L8,13
overbend v.过度弯曲 L20
overcome vt.克服, 战胜 L10
overlaping n. 重叠 L4
overriding a. 主要的, 占优势的 L11
P
pack v. 包装 L2
package vt.包装 L7
pallet n.货盘 L8
panel n.面板 L7
paraffin n. 石蜡 L10
parallel a.平行的 L5
penetration n.穿透 L1
peripheral adj 外围的 L6
periphery n. 外围 L18
permit v. 许可, 允许 L16
pessure casting 压力铸造 L4
pillar n. 柱子, 导柱 L5,17
pin n. 销, 栓, 钉 L5,17
pin-point gate 针点式浇口 L12
piston n.活塞 L1
plan view 主视图 L16
plasma n. 等离子 L9
plastic n. 塑料 L3
platen n. 压板 L12
plotter n. 绘图机 L9
plunge v翻孔 L18
plunge v.投入 L2
plunger n. 柱塞 L19
pocket-size 袖珍 L9
portray v.描绘 L21
pot n.壶 L21
pour vt. 灌, 注 L22
practicable a. 行得通的 L14
preferable a.更好的, 更可取的 L3
preliminary adj 初步的,预备的 L19
press setter 装模工 L17
press n.压,压床,冲床,压力机 L2,8
prevent v. 妨碍 L20
primarily adv.主要地 L4
procedure n.步骤, 方法, 程序 L2,16
productivity. n. 生产力 L9
profile n.轮廓 L10
progressively ad.渐进地 L15
project n.项目 L2
project v. 凸出 L11
projection n.突出部分 L21
proper a. 本身的 L10
property n.特性 L1
prototype n. 原形 L7
proximity n.接近 L9
prudent a. 谨慎的 L16
punch v. 冲孔 L3
punch shapper tool 刨模机 L17
punch-cum-blanking die 凹凸模 L18
punched tape 穿孔带 L3
purchase vt. 买,购买 L6
push back pin 回程杆 L5
pyrometer n. 高温计 L2
Q
quality n. 质量 L1,3
quandrant n. 象限 L9
quantity n. 量,数量 L17
quench vt. 淬火 L2
R
radial adv.放射状的 L22
ram n 撞锤. L17
rapidadj. 迅速的 L2
rapidlyadv. 迅速地 L1
raster n. 光栅 L9
raw adj. 未加工的 L6
raw material 原材料 L3
ream v 铰大 L17
reaming n. 扩孔, 铰孔 L8
recall vt. 记起, 想起 L13
recede v. 收回, 后退 L20
recess n. 凹槽,凹座,凹进处 L4,18
redundancy n. 过多 L9
re-entrant 凹入的 L12
refer v. 指, 涉及, 谈及 L1,12
reference n.参照,参考 L21
refresh display 刷新显示 L9
register ring 定位环 L11
register v. 记录, 显示, 记数 L2
regrind(reground) vt. 再磨研 L12
relative a. 相当的, 比较的 L12
relay n. 继电器 L7
release vt. 释放 L1
relegate vt. 把••降低到 L9
reliability n. 可靠性 L7
relief valves 安全阀 L22
relief n.解除 L22
relievevt.减轻, 解除 L2
remainder n. 剩余物, 其余部分 L4
removal n. 取出 L14
remove v. 切除, 切削 L4
reposition n.重新安排 L17
represent v 代表,象征 L11
reputable a. 有名的, 受尊敬的 L15
reservoir n.容器, 储存器 L22
resident a. 驻存的 L9
resist vt.抵抗 L1
resistance n.阻力, 抵抗 L1
resolution n. 分辨率 L9
respective a.分别的,各自的 L11
respond v.响应, 作出反应 L9
responsibility n.责任 L13
restrainv.抑制 L21
restrict vt 限制,限定 L18
restriction n. 限制 L12
retain vt.保持, 保留 L2,12
retaining plate 顶出固定板 L16
reveal vt.显示,展现 L17
reversal n. 反向 L1,20
right-angled 成直角的 L20
rigidity n. 刚度 L1
rod n. 杆, 棒 L1,5
rotate vt.(使)旋转 L5
rough machining 粗加工 L5
rough a. 粗略的 L5,21
routine n. 程序 L7
rubber n.橡胶 L3,22
runner and gate systems 流道和浇口系统 L11
S
sand casting 砂型铸造 L3
satisfactorily adv. 满意地 L1
saw n. 锯子 L4
scalen. 硬壳 L2
score v. 刻划 L14
scrap n.废料, 边角料, 切屑 L2,3
screwcutting 切螺纹 L4
seal vt.密封 L22
secondary storage L9
section cutting plane 剖切面 L16
secure v.固定 L22
secure vt.紧固,夹紧,固定 L5,22
segment v. 分割 L10
sensitivea.敏感的 L1,7
sequence n. 次序 L6
sequential a.相继的 L16
seriously adv.严重地 L1
servomechanism n.伺服机构 L7
Servomechanism Laboratoies 伺服机构实验室 L7
servomotor n.伺服马达 L8
setter n 安装者 L17
set-up 机构 L20
sever v 切断 L17
severity n. 严重 L20
shaded adj.阴影的 L21
shank n. 柄. L17
shearn.剪,切 L1
shot n. 注射 L12
shrink vi. 收缩 L11
side sectional view 侧视图 L16
signal n.信号 L8
similarity n.类似 L15
simplicity n. 简单 L12
single-point cutting tool 单刃刀具 L5
situate vt. 使位于, 使处于 L11
slide vi. 滑动, 滑落 L20
slideway n. 导轨 L5
slot n. 槽 L4
slug n. 嵌条 L12
soak v. 浸, 泡, 均热 L2
software n. 软件 L6
solid n.立体, 固体 L9
solidify vt.vi. (使)凝固, (使)固化 L13
solution n.溶液 L2
sophisiticated adj.尖端的,完善的 L8
sound a. 结实的, 坚固的) L1
spark erosion 火花蚀刻 L10
spindle n. 主轴 L5,8
spline n.花键 L4
split n. 侧向分型, 分型 L12,14
spool n. 线轴 L14
springback n.反弹 L20
spring-loaded 装弹簧的 L18
sprue bush 主流道衬套 L11
sprue puller 浇道拉杆 L12
square v. 使成方形 L4
stage n. 阶段 L16,19
standardisation n. 标准化 L15
startling a. 令人吃惊的 L10
steadily adv. 稳定地 L21
step-by-step 逐步 L8
stickiness n.粘性 L22
stiffness n. 刚度 L1
stock n.毛坯, 坯料 L3
storage tube display 储存管显示 L9
storage n. 储存器 L9
straightforwarda.直接的 L10
strain n.应变 L1
strength n.强度 L1
stress n.压力,应力 L1
stress-strain应力--应变 L6
stretch v.伸展 L1,21
strike vt. 冲击 L20
stringent a.严厉的 L22
stripper n. 推板 L15
stroke n. 冲程, 行程 L12
structrural build-up 结构上形成的 L11
sub-base 垫板 L19
subject vt.使受到 L21
submerge v.淹没 L22
subsequent adj. 后来的 L20
subsequently adv. 后来, 随后 L5
substantial a. 实质的 L10
substitute vt. 代替,.替换 L7
subtract v.减, 减去 L15
suitable a. 合适的, 适当的 L5
suitably ad.合适地 L15
sunk(sink的过去分词) v. 下沉, 下陷 L11
superior adj.上好的 L22
susceptible adj.易受影响的 L7
sweep away 扫过 L17
symmetrical a. 对称的 L14
synchronize v.同步,同时发生
L8
T
tactile a. 触觉的, 有触觉的 L9
tailstock n.尾架 L5
tapered a. 锥形的 L12
tapping n. 攻丝 L8
technique n. 技术 L16
tempering n.回火 L2
tendency n. 趋向, 倾向 L13
tensile a.拉力的, 可拉伸的 L2 拉紧的, 张紧的 L1
tension n.拉紧,张紧 L1
terminal n. 终端机 L6
terminology n. 术语, 用辞 L11
theoretically adv.理论地 L21
thereby ad. 因此, 从而 L15
thermoplastic a. 热塑性的, n. 热塑性塑料 L3
thermoset n.热固性 L12
thoroughly adv.十分地, 彻底地 L2
thread pitch 螺距 L5
thread n. 螺纹 L5
thrown up 推上 L17
tilt n. 倾斜, 翘起 L20
tolerance n..公差 L17
tong n. 火钳 L2
tonnage n.吨位, 总吨数 L3
tool point 刀锋 L3
tool room 工具车间 L10
toolholder n.刀夹,工具柄 L5
toolmaker n 模具制造者 L17
toolpost grinder 工具磨床 L4
toolpost n. 刀架 L4
torsional a扭转的 . L1
toughness n. 韧性 L2
trace vt.追踪 L7
tracer-controlled milling machine 仿形铣床 L4
transverse a. 横向的 L5
tray n. 盘,盘子,蝶 L19
treatment n.处理 L2
tremendous a. 惊人的, 巨大的 L9
trend n.趋势 L7
trigger stop 始用挡料销 L17
tungsten n.钨 L10
turning n.车削 L4,5
twist v.扭曲,扭转 L1
two-plate mould 双板式注射模 L12
U
ultimately adv终于. L6
undercut moulding 侧向分型模 L14
undercut n. 侧向分型 L14
undercut n.底切 L12
underfeed a, 底部进料的 L15
undergo vt.经受 L1
underside n 下面,下侧 L11
undue a.不适当的, 过度的 L4,10
uniform a.统一的, 一致的 L12
utilize v 利用 L17
Utopian adj.乌托邦的, 理想化的 L21
V
valve n.阀 L22
vaporize vt.vi. 汽化, (使)蒸发 L10
variation n. 变化 L20
various a.不同的,各种的 L1,20
vector feedrate computation 向量进刀速率计算 L7
vee n. v字形 L20
velocity n.速度 L1
versatile a.多才多艺的,万用的 L5,8
vertical a. 垂直的 L16
via prep.经,通过 L8
vicinity n.附近 L13
viewpoint n. 观点 L4
W
wander v. 偏离方向 L13
warp v. 翘曲 L2
washer n. 垫圈 L18
wear v.磨损 L7
well line 结合线 L13
whereupon adv. 于是 L19
winding n. 绕, 卷 L8
with respect to 相对于 L1,5
withstand vt.经受,经得起 L1
work n. 工件 L4
workstage 工序 L19
wrinkle n.皱纹vt.使皱 L21
Y
yield v. 生产 L9
Z
zoom n. 图象电子放大 L9
A
accesssory n.附件 L10
adequate a. 足够的 L13
adhesive n. 粘合剂 L22
adjacent a. 邻近的 L13
adopt vt. 采用 L4
advance n.进步 L7
agitate v. 摇动 L2
algorithm n. 算法 L6
align v 定位,调准 L17
alignment n. 校直 L11
alternatev.交替,轮流 L1
aluminiun n.铝 L2
ample adj. 充足的 L20
analysis n. 分析 L6
annealing n.退火 L2
aperture n.孔 L17
arc n.弧, 弓形 L10
arrange v. 安排 L12
assemble vt.组装 L4
attitude n 态度 L17
avoid v.避免 L7
axis n.轴 L5
axle n.轮轴, 车轴 L1
B
backup n. 备份 L9
batch n 一批 L17
bearing n.轴承,支座 L21
bed n. 床身 L5
behavior n. 性能 L1
bench-work 钳工工作 L4
bend v.弯曲 L1
bin n. 仓,料架 L19
blank n. 坯料 L20
blank v. 冲裁,落料 L17
blast n.一阵(风) L18
boost n. 推进 L9
bracket n. 支架 L19
brass n.黄铜 L2
break down 破坏 L1
breakage n.破坏 L17
bridge piece L16
brine n. 盐水 L2
brittle adv.易碎的 L1
buffer n.缓冲器 L8
built-in 内装的 L9
bulging n. 凸肚 L22
burr n. 毛刺 L17
bush n. 衬套 L17
bushn. 衬套 L5
by means of 借助于 L5
C
cabinet n.橱柜 L7
call upon 要求 L17
carbide n.碳化物 L10
carburzing n. 渗碳 L2
carry out 完成 L17
case n. 壳, 套 L2
cast steel 铸钢 L17
casting n. 铸造,铸件 L3
ceramic n.陶瓷制品 L3
channel n.通道, 信道 L8
check v.核算 L21
chip n.切屑, 铁屑 L3
chuck n.卡盘 L5,8
chute n. 斜道 L19
circa adv. 大约 L7
clamp vt 夹紧 L17
clamp n.压板 L12
clay n. 泥土 L2,7
clearance n. 间隙 L17
clip vt. 切断,夹住 L19
cold hobbing 冷挤压 L4
commencev. 开始 L21
complexity n.复杂性 L8
compression n.压缩 L1
comprise vt.包含 L16
concern with 关于 L6
console n.控制台 L8
container n. 容器 L11
contour n.轮廓 L5,21
coolant n. 冷却液 L13
core n. 型芯, 核心 L2,4
couple with 伴随 L20
critical adj.临界的 L2
cross-slide 横向滑板 L5
crushvt.压碎 L1
cryogenica.低温学的 L1
crystal adj.结晶状的 L1
curvature n.弧线 L21
curve vt. 使弯曲 L20
cyanide n.氰化物 L2
D
dash n. 破折号 L6
daylight n. 板距 L12
demonstrate v证明 L21
depict vt 描述 L18
deposite vt. 放置 L20
descend v. 下降 L20
desirable a. 合适的 L2
detail n.细节,详情 L17
determine v.决定 L16
dictate v. 支配 L12
die n.模具, 冲模, 凹模 L2
die-set 模架 L19
discharge v.卸下 L8
dissolution n.结束 L9
distort vt. 扭曲 L20
dowel n. 销子 L19
drastic a.激烈的 L17
drawing n. 制图 L11
drill press 钻床 L8
drum n.鼓轮 L8
dynamic adj 动力的 L6
E
edge n .边缘 L20
ejector n.排出器, L18
ejector rob 顶杆 L5
elasticity n.弹性 L1
电火花加工 L10
electrode n. 电极 L10
emphasise vt. 强调 L4
endeavour n. 尽力 L17
envisage vt.设想 L15
evolution n.进展 L16
execute v. 执行 L8
exerte vt. 施加 L20
extend v. 伸展 L2
extract v. 拔出 L14
extreme n. 极端 L13
extremity n. 极端 L13
F
F (Fahrenheit)
n.华氏温度 L2
facility n. 设备 L4
facing n. 端面车削 L5
fan n.风扇 L7
fatigue n.疲劳 L1
feasible a 可行的 L18
feed n.. 进给 L5
feedback n. 反馈 L8
ferrule n. 套管 L14
file system 文件系统 L9
fitter n.装配工, 钳工 L4
flexible a. 柔韧的 L13
flow mark 流动斑点 L13
L8
forge n. v. 锻造 L3
forming n. 成型 L3
fracture n.破裂 L21
free from 免于 L21
G
gap n. 裂口, 间隙 L10
gearbox n.齿轮箱 L5
grain n. 纹理 L20
graphic adj. 图解的 L6
grasp vt. 抓住 L8
grid n. 格子, 网格 L16
groove n. 凹槽 L12
guide bush 导套 L5
guide pillar 导柱 L5
H
handset n. 电话听筒 L4
hardness n.硬度 L1,2
hardware n. 硬件 L6
hob n. 滚刀, 冲头 L4
hollow-ware 空心件 L21
hose n. 软管, 水管 L13
I
identical a同样的 L16
idle adj.空闲的 L8
impact n.冲击 L1
impart v.给予 L11,17
implement vt 实现 L6
in terms of 依据 L1
L3
indentation n.压痕 L1
indenter n. 压头 L1
injection n. 注射 L11
insert n. 嵌件 L16
integration n.集成 L6
interface n.. 界面 L6
issue vt. 发布,发出 L6
J
joint line 结合线 L14
K
kerosene n.煤油 L10
keyboard n. 健盘 L6
knock v 敲,敲打 L17
L
lance v. 切缝 L19
lathe n. 车床 L4
latitude n. 自由 L17
lay out 布置 L13
locate vt. 定位 L18
logic n. 逻辑 L7
M
machine shop 车间 L2
machining n. 加工 L3
majority n.多数 L21
make use of 利用 L2
male a. 阳的, 凸形的 L11
mandrel n.心轴 L22
microns n.微米 L10
mild steel 低碳钢 L17
mineral n.矿物, 矿产 L2
minute a.微小的 L10
mirror image 镜像 L16
mirror n. 镜子 L16
modulus n.系数 L1
monitor v. 监控 L6
monograph n. 专著 L4
motivation n. 动机 L9
N
narrow a. 狭窄的 L12
normallyadv.通常地 L22
numerical n. 数字的 L6
O
observe vt. 观察 L2
off-line 脱机的 L6
on-line 联机 L9
orient vt. 确定方向 L8
overbend v.过度弯曲 L20
overlaping n. 重叠 L4
P
pack v. 包装 L2
package vt.包装 L7
pallet n.货盘 L8
panel n.面板 L7
paraffin n. 石蜡 L10
parallel a.平行的 L5
penetration n.穿透 L1
periphery n. 外围 L18
piston n.活塞 L1
plan view 主视图 L16
plasma n. 等离子 L9
plastic n. 塑料 L3
platen n. 压板 L12
plotter n. 绘图机 L9
plunge v翻孔 L18
plunge v.投入 L2
plunger n. 柱塞 L19
pocket-size 袖珍 L9
portray v.描绘 L21
pot n.壶 L21
pour vt. 灌, 注 L22
prevent v. 妨碍 L20
profile n.轮廓 L10
project n.项目 L2
project v. 凸出 L11
proper a. 本身的 L10
property n.特性 L1
prototype n. 原形 L7
proximity n.接近 L9
prudent a. 谨慎的 L16
punch v. 冲孔 L3
punched tape 穿孔带 L3
pyrometer n. 高温计 L2
Q
quality n. 质量 L1,3
quandrant n. 象限 L9
quench vt. 淬火 L2
R
radial adv.放射状的 L22
ram n 撞锤. L17
rapidadj. 迅速的 L2
rapidlyadv. 迅速地 L1
raster n. 光栅 L9
raw adj. 未加工的 L6
raw material 原材料 L3
ream v 铰大 L17
redundancy n. 过多 L9
re-entrant 凹入的 L12
relay n. 继电器 L7
release vt. 释放 L1
relief n.解除 L22
relievevt.减轻, 解除 L2
removal n. 取出 L14
remove v. 切除, 切削 L4
resident a. 驻存的 L9
resist vt.抵抗 L1
restrainv.抑制 L21
reveal vt.显示,展现 L17
rigidity n. 刚度 L1
rod n. 杆, 棒 L1,5
rotate vt.(使)旋转 L5
rough a. 粗略的 L5,21
routine n. 程序 L7
rubber n.橡胶 L3,22
S
saw n. 锯子 L4
scalen. 硬壳 L2
score v. 刻划 L14
screwcutting 切螺纹 L4
seal vt.密封 L22
secure v.固定 L22
segment v. 分割 L10
sensitivea.敏感的 L1,7
sequence n. 次序 L6
setter n 安装者 L17
set-up 机构 L20
sever v 切断 L17
severity n. 严重 L20
shaded adj.阴影的 L21
shank n. 柄. L17
shearn.剪,切 L1
shot n. 注射 L12
shrink vi. 收缩 L11
signal n.信号 L8
similarity n.类似 L15
slideway n. 导轨 L5
slot n. 槽 L4
slug n. 嵌条 L12
soak v. 浸, 泡, 均热 L2
software n. 软件 L6
solid n.立体, 固体 L9
solution n.溶液 L2
spindle n. 主轴 L5,8
spline n.花键 L4
spool n. 线轴 L14
springback n.反弹 L20
square v. 使成方形 L4
stage n. 阶段 L16,19
step-by-step 逐步 L8
stickiness n.粘性 L22
stiffness n. 刚度 L1
stock n.毛坯, 坯料 L3
storage n. 储存器 L9
strain n.应变 L1
strength n.强度 L1
stress n.压力,应力 L1
stretch v.伸展 L1,21
strike vt. 冲击 L20
stringent a.严厉的 L22
stripper n. 推板 L15
sub-base 垫板 L19
subject vt.使受到 L21
submerge v.淹没 L22
suitably ad.合适地 L15
sweep away 扫过 L17
L8
T
tailstock n.尾架 L5
tapered a. 锥形的 L12
tapping n. 攻丝 L8
technique n. 技术 L16
tempering n.回火 L2
tension n.拉紧,张紧 L1
terminal n. 终端机 L6
thermoset n.热固性 L12
thread pitch 螺距 L5
thread n. 螺纹 L5
thrown up 推上 L17
tilt n. 倾斜, 翘起 L20
tolerance n..公差 L17
tong n. 火钳 L2
tool point 刀锋 L3
tool room 工具车间 L10
toolpost n. 刀架 L4
torsional a扭转的 . L1
toughness n. 韧性 L2
trace vt.追踪 L7
tray n. 盘,盘子,蝶 L19
treatment n.处理 L2
trend n.趋势 L7
tungsten n.钨 L10
turning n.车削 L4,5
twist v.扭曲,扭转 L1
U
undercut n.底切 L12
undergo vt.经受 L1
utilize v 利用 L17
V
valve n.阀 L22
variation n. 变化 L20
vee n. v字形 L20
velocity n.速度 L1
vertical a. 垂直的 L16
via prep.经,通过 L8
vicinity n.附近 L13
viewpoint n. 观点 L4
W
wander v. 偏离方向 L13
warp v. 翘曲 L2
washer n. 垫圈 L18
wear v.磨损 L7
well line 结合线 L13
winding n. 绕, 卷 L8
work n. 工件 L4
workstage 工序 L19
Y
yield v. 生产 L9
Z
zoom n. 图象电子放大 L9
南辕北辙 (威望:0) (广东 深圳) 贸易或进出口 工程师 - 认真,执着
