求解:MSA/SPC面试题
面试被问了以下问题。
1.如果对比两组DATA的CPK?
2.什么时候会有CPM?
3.Cp为什么比CPK大?
4.MSA分析结果怎样解释?(见图) 这里面6个图怎样看?
5.测量系统合格与否怎么看?
请各位高手指导一下,谢谢。
1.如果对比两组DATA的CPK?
2.什么时候会有CPM?
3.Cp为什么比CPK大?
5.测量系统合格与否怎么看?
请各位高手指导一下,谢谢。
56 个回复
jhi968 (威望:9) (浙江 金华) 电子制造 主管
赞同来自: Anomie
1、首先要搞清楚的一点是Xbar控制图上的控制线是根据重复测量的标准差定出来的。按照控制图的原理,控制线到中心线的距离应该是3倍的重复测量的标准差。而重复测量的标准差是一个单纯跟测量仪器有关的量,它用来度量重复性,所以控制线之间的距离越窄,说明测量仪器的精度越高,距离越宽,则测量仪器的精度越低。Xbar控制图上的每一个点到中心线的距离反映的是零件间的变差,如果这些点都位于控制线以内,说明零件间变差比测量仪器的变差还要小。这就象用一把精度是1mm的尺子去量公差为±0.05mm的尺寸是一样的道理,肯定是不适宜的。只有测量仪器的变差相对于零件间变差更小,这个测量仪器才有意义。而“测量仪器的变差相对于零件间变差更小”在Xbar控制图上反映出来的就是有更多的点在控制线外。
2、测量系统变差+零件间变差=过程总变差,而测量系统变差=重复性变差+再现性变差。这里的变差可以用方差来表示。所以进行MSA时一定要牢牢掌握这个公式:重复性变差+再现性变差+零件间变差=过程总变差。方差贡献率指的是每项变差占过程总变差的比例。它们之间肯定有如下这么个关系:所有方差贡献率加起来一定等于1。而研究变异是怎么一回事呢?它是上述各项变差分量的标准差乖以一个系数。当代表99%数据的分布范围时,这个系统是5.15,当代表99.73%数据的分布范围时,这个系数是6(MINITAB中取的是6,以前MSA参考手册取得是5.15)。%研究变异就是各项研究变异(各标准差)除以总的研究变异(过程总的标准差)。由于各方差相加等于总方差,而各标准差相加就不等于总的标准差,所以各%研究变异就不再等于1了。如果不看%研究变异而看方差贡献我想也是可以的,因为它们之间存在一个平方的关系。如果按%研究变异=30%作为测量系统可否接受的界限,那么方差贡献率就应该是9%来作为测量系统是否可接受的界限。
