抽样表遇箭头时抽样数量变化
比如批量为200pcs,按照2级抽样,AQL主缺0.65,次缺1.5,正常检验,查表样本代字为G,对应抽样数为32,对应到0.65时遇到向上箭头,对应1.5时为12,如果我采用上一组抽样方案,则抽20PCS,对应到0.65为0 1,对应1.5时又遇到下箭头,那我的抽样数应该是32 还是20
那抽20在允收水准为:0.65为0 1 ;1.5为1 2吗?
明天的主宰者 (威望:0) (广东 深圳) 计算机相关 其它 - 品质
那就是0.065采用F 0 1,1.5采用G 1 2,对不
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
