压敏胶熟成的重要性--求解(任何回答均有金币奖励)
压敏胶有个熟成要求,到底这个熟成与否会对压敏胶粘基力有何种不良反应?
熟成7天据说是与温度环境时间都有关系,到底这个关系是如何的?
目前看基本是M6压敏胶有这个说法,到底只是M6压敏胶还是其他压敏胶都有这样的熟成要求呢?
还请高手解答,谢谢。
yuli0204 (威望:1) (浙江 杭州) 电子制造 经理
赞同来自: ldr
因不知道你做什么性质的压敏胶,我把压敏胶的一些GB和行业标准号发给你,你根据自己产品去找标准参考吧,希望对你用帮助:
压敏胶标准汇总:
1,GB/T 7125-1999; 压敏胶粘带和胶粘剂带厚度试验方法
2,GB/T 15331-1994; 压敏胶粘带水蒸汽透过率试验方法
3,QB/T 2422-1998; 封箱用BOPP压敏胶粘带
4,HG/T 3658-1999; 双面压敏胶粘带
5,HG/T 3596-1999; 电气绝缘用聚氯乙烯压敏胶粘带
6,GB-T 4852-2002; 压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)
7,GB/T 17875-1999; 压敏胶粘带加速老化试验方法
8,GB/T 7752-1987绝缘胶粘带工频击穿强度试验方法
9,GB-T15333-1994 绝缘用胶粘带电腐蚀试验方法
10,HG/T 2406-2002; 压敏胶标签纸
11,GB/T 2792-1998; 压敏胶粘带180剥离强度试验方法
12,GB/T 15903-1995; 压敏胶粘带耐燃性试验方法 悬挂法
13,QB/T 2423-1998; 聚氟乙烯(PVC)电气绝缘压敏胶粘带
14,QB/T 2424-1998; 双面胶粘带
15,GB-T 4850-2002; 压敏胶粘带低速解卷强度的测定
16,GB 7753-1987; 压敏胶粘带拉伸性能试验方法
17,GB 7754-1987; 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面);.
18,GB/T 15330-1994; 压敏胶粘带水渗透率试验方法.
19,GB/T 4851-1998; 压敏胶粘带持粘性试验方法
20,GB-T 14517-1993; 绝缘胶粘带工频耐电压试验方法
21,HG/T2885-1997包装用聚丙烯压敏胶粘带
22,HG T2407-1992电气绝缘用聚酯压敏胶粘带
23,HG T2408-1992牛皮纸压敏胶粘带
24,ASTM D6123–97R03 轻载包装和一般遮蔽用途的压敏胶粘胶带的标准规范
25,ASTM D5750–95R01 压敏胶粘胶带宽度和长度的标准导则
26,ASTM D5105–94R99 用浓聚的自然光进行压敏胶粘胶带的加速室外风蚀
27,ASTM D3889–96R01 低温下压敏胶粘胶带衬板粘着力的标准试验方法
28,ASTM D3833–96R01 压敏胶粘胶带水蒸汽穿透性的标准试验方法
29,ASTM D3816–96R03 压敏胶粘胶带水渗透率的标准试验方法
30,ASTM D3815–99 用碳弧暴露仪测定压敏胶粘胶带加速老化的标准规程
31ASTM D3813–98R03 压敏胶粘胶带解卷时卷曲和扭曲的试验方法
32,ASTM D3811–96R01 压敏胶粘胶带解卷强度的标准试验方法
33,ASTM D3759–04 压敏胶粘胶带抗拉强度和弹性的标准试验方法
34,ASTM D3715–98R04 压敏胶粘胶带的质量保证规程
35,ASTM D3652–01 压敏胶粘胶带厚度的标准试验方法
36, ASTM D3611–89R03 压敏胶粘胶带的加速老化试验
37,ASTM D3359-02 胶带试验测定粘合性的试验方法
38,ASTM D3330-02 压敏胶粘胶带的剥离粘着力的试验方法
39,ASTM D6590–00 Specification for Pressure-Sensitive Tape for Sealing Fiber Containers and Cans
40,ASTM D6551–00 Practice for Accelerated Weathering of Pressure-Sensitive Tapes by Xenon-Arc Exposure Apparatus
41,ASTM D6295–98R04 Test Method for Dispensability of Light-Duty Pressure-Sensitive Film Tape
42,ASTM D6252–98R04 Test Method for Peel Adhesion of Pressure-Sensitive Label Stocks at a 90SD Angle
43,ASTM D5486–99 Specification for Pressure-Sensitive Tape for Packaging, Box Closure, and Sealing
44,ASTM D5375–98R04 Test Methods for Liner Removal at High Speeds from Pressure-Sensitive Label Stock
45,ASTM D5330–01 Standard Specification for Pressure-Sensitive Tape for Packaging, Filament-Reinforced
46,ASTM:压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ldr
ldr
