过程特性/产品特性的定义和严格区分
过程特性/产品特性的定义是什么呀
  1. 一个粗加工完成的产品尺寸是否产品特性;
2.一个仅用于加工定位的尺寸是否过程特性?
clovellovec (威望:5) (湖北 武汉) 机械制造 总监
赞同来自: Liya 水流余生 知止_存天理 星星_93 byred1211 哄哄_396更多 »
1.过程是过程,结果是结果,产品是结果;
2.产品的测量是靠量具,设备的测量靠仪表;
3.产品的特性通过图纸规定,过程的特性通过设备参数表(或作业指导书之类)规定;
4.产品的特性检测通过检验标准,记录在检查记录表上,过程的特性通过点检(始业、工作中、终业)标准,记录在设备点检卡啊、始业点检表啊、参数记录表啊上面;
5.粗加工用的是冲床?车床?例车床:过程特性为刀具进给量、主轴转速等(少数公司也把刀具更换频次列进去),产品特性为尺寸、粗糙度、平行度、垂直度等,过程中用的定位尺寸在控制计划上应列于产品特性一栏,通常会在产品加工图中体现出来,虽然不在完成品图中,但也属于技术规格范畴;
6.在制造行业,加工的对象是料,料由原有形状变成完成品形状,均属于产品特性范畴,加工的方法是由过程特性确定的(采用什么设备、设备使用什么参数、由什么人、在什么环境中、使用什么方法),因设备、人员通常是确定的,所以设备参数、环境参数、使用方法通常会当做过程特性控制;
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
1828889636
我是一匹来自北方的狼
