关于96%氧化铝陶瓷的抗弯强度
我现在正在做一个项目,含96%的氧化铝陶瓷做一种substrate,抗弯强度要求是50000psi。目前产品的强度不稳定,有时达到55000psi,有时达到44000psi以下。各位大侠有什么好方法吗?稳定抗弯强度。
球磨---喷雾干燥---干压成型---烧结---打磨
我在陶瓷方面一点都不懂,所以帮忙扫扫盲。
1,如果做SEM,怎么能知道晶体大小,要先腐蚀吗?这个晶体大小,大好呢,还是小好?
2,SEM怎么测气孔率,气孔率多少比较合适?开孔的打磨后看看就行了吧,闭孔的要把中间切开看?
3,干压成型的工序后,做做显微镜,能帮助提高抗弯强度吗?例如看看granule是否已经被压碎啥的?
4,湿法球磨后的particle粒径,多少比较合适?还有粒径分布?小于1um的粒径有很大影响吗?大于5um的粒径有很大影响吗?
5,后面的打磨工序只是改变了粗糙度,不同的粗糙度对抗弯强度有多大影响?
bengood (威望:1) (江苏 常州) 汽车制造相关 工程师
如果窑用的是氧化环境,就是说没有特别控制气氛,只是大气。要是想改成还原气氛,通氢气或者一氧化碳啥的,设备很容易改造吗?
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
