焊接专业关联词汇
pa 等离子灰化
pack carburizing 固体渗碳
pack rolling 叠板轧制
packaging 包装
packaging machine 包装机
packaging robot 包装机扑
packer 打包机
packing 包装
packing box 填料函
packing gland 填料函盖
packing groove 填料槽
packing leather 皮革填料
packing list 包装单
packing machine 包装机
packing material 密封材料
packing ring 垫圈
padal control 脚踏操纵
paddle steamer 弥汽船
paint 油漆
paint remover 清除涂料剂
paint spray gun 手抢式喷漆器喷漆枪
paint spray robot 喷涂机扑
paint spraying 喷漆
paint spraying pistol 手枪式喷漆器喷漆枪
paint spraying robot 喷漆机扑
painting 涂漆
pair 偶
pair of element 元素偶
palladium 钯
pallet 随行夹具
pallet carrier 随行夹具搬运车
pallet changer 随行夹具交换装置
palletizer 装托盘机
palletizing 夹板装载
pam 等离子电弧加工
pan conveyor 槽板输送机
pan furnace 钵式炉
pan head rivet 盘头铆钉
pan pelletizer 盘式制粒机
panel heating 板式辐射取暖
pantograph 比例画器缩图器
pantograph collector 导电弓架
pantometer 万测仪
pack rolling 叠板轧制
packaging 包装
packer 打包机
packing 包装
packing box 填料函
packing gland 填料函盖
packing groove 填料槽
packing list 包装单
packing machine 包装机
packing ring 垫圈
padal control 脚踏操纵
paddle steamer 弥汽船
paint 油漆
paint remover 清除涂料剂
paint spraying 喷漆
painting 涂漆
pair 偶
pair of element 元素偶
palladium 钯
pallet 随行夹具
palletizer 装托盘机
palletizing 夹板装载
pam 等离子电弧加工
pan conveyor 槽板输送机
pan furnace 钵式炉
pan head rivet 盘头铆钉
pantograph 比例画器缩图器
pantometer 万测仪
8 个回复
zwy204518 (威望:0) (广东 深圳) 家电/电器 总经理 - 卐我的榮譽來自忠誠卐
paper cutter 切纸机
paper machine 造纸机
parabola 抛物线
parabolic interpolation 抛物线插补
parabolic reflector 抛物面镜
paraboloid of revolution 回转抛物面
parabrake 制动伞
parachute 降落伞
parachute brake 制动伞
paraffin 石蜡
paraffin oil engine 石油发动机
paraffine crude oil 石蜡基原油
parallax 视差
parallel 平行的
parallel connection 并联
parallel crank mechanism 平行曲柄机构
parallel flow 并流顺流
parallel flow heat exchanger 并两热交换器
parallel force system 平行力系
parallel key 平面键
parallel lines 平行线
parallel motion 平行运动
parallel operation 并联运行
parallel reamer 圆柱形铰刀
parallel running 并联运行
parallel shaft reducer 平行轴减速器圆柱齿轮减速箱
parallel vice 平行虎钳
parallelepiped 平行六面体
parallelism 平行度
parallelogram 平行四边形
parallelogram of forces 力平行四边形
parallelogram of velocities 速度平行四边形
paramagnetic substance 顺磁性体
paramagnetism 顺磁性
parameter 参数
parametric excitation 参数激励
parametric resonance 参量共振
parchment 羊皮纸
parent metal 母材
parking brake 停车制动器
parking light 停车灯
parking lot 停车场
part 部件
part assembly drawing 部分装配图
part drawing 详图
part load 部分负载
part program 部件工滋序
part to be machined 工件
partial admission turbine 部分进气透平
partial assembly 部件装配
partial automation 半自动化
partial differential 偏微分
partial pressure 分压力
particle 质点
particle size 粒度
particle size analysis 粒度分析
particle size distribution 粒度分布
parting off 切断
parting plane 分割面
parting powder 分型粉
parting sand 分型砂
parting tool 切刀
parts cleaning robot 零件洗涤机扑
parts feeder 送料器
parts list 零件表
