输入关键字进行搜索
搜索:
Nida_gutt (威望:1) (江苏 苏州) 机械制造 主管
1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
一般
1 按照输入信号来分
可以分为: 转速表仪器,压力,流量,温度,液位 ,真空报警器(负压),过滤器报警器(过压)等
2 按照输出信号来分有:
开关信号, 报警器常用:
连续信号:电流型, 电压型,脉冲编码调制PCM,或PDM型, 还有非线性,热敏电阻型.
所有这些传感器, 的出厂校验
应当有原始信号,例如压力源(可以精确调节的气压源,或液压源),温度源,等信号,其次有更高精度等级的仪器同时显示,以校准. 也是采集了信号,变成同样的电流或电压信号,再显示的.
因此要具备测量这些量的更高等级的仪器或者是校准仪.
其次显示模块的校准,有专门的信号发生器,来校准. 它可以发生任意的电流(如4-20mAo或 电压信号专门用来仪器校准.
