求助MTBF计算,在线等!
常温下,取6个样品,中途维修后继续测试,分别扫描到51000次停止试验。
1#样品 15000后,出现一次故障;
2#样品 无故障;
3#样品 12000后,出现一次故障;
4#样品 6000后,出现一次故障;
5#样品 36000后,出现一次故障;
6#样品 6000和9000后,各出现一次故障;
我个人的算法MTBF=(51000*6)/6=51000。只代表样品的MTBF,如何评估产品的MTBF?
客户要求:产品在75%CL, MTBF>=50000,等效使用3年
baby28 (威望:3) (广东 广州) 汽车制造相关 工程师 - 品质分析,可靠性
MTBF(FBT) 预估计算方式
1.测试条件:
① 老化试验机设定试验温度为85℃
② 试验高压值:额定高压×1.2倍
③ 测试台数:5台
2.MTBF之计算公式:
MTBF= 2T ×AF
X(1-c, 2r+2)
TA-TU
AF=2 10 ×( V2 ) 3
V1
(2)
T:总测试时间
r:失效数
c:信心水准(一般使用90%)
AF:加速因子
TA:试验温度
TU:使用环境之温度(一般使用55℃)
V2:试验电压
V1:额定电压
TR:测试时间比率值(Test RATIO);TR=X/2
(3)TR可由下表查得知
3.SAMPO FBT产品试验时间以500hrs、1000hrs、2000hrs,其MTBF如下:
(1) 试验时间500hrs之MTBF
若r=0;C:90%
(85-55)
MTBF= 500×5 ×2 10 ×1.2 3
2.3026
=15009hrs
(2) 试验时间1000hrs之MTBF
若r=0;C:90%
(85-55)
MTBF= 1000×5 ×2 10 ×1.2 3
2.3026
=30018hrs
(3)试验时间2000hrs之MTBF
若r=0;C:90%
(85-55)
MTBF= 2000×5 ×2 10 ×1.2 3
2.3026
=60036hrs
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
fangsl19800610
fangsl19800610
机构可靠性测试
