GB2828-2003转移得分如何计算,最后一页附表看不明白,多谢回答
最近在看GB2828-2003,当看到检验的转移规则和程序时,由正常检验转到放宽检验,转移得分达30分是一个必要条件。但看了该书的最后一页还是没有看明白。(我们公司现在是不管拒收多少批,都是正常检验)不知道同志们的公司实际是如何操作的?这些转移规则和程序在实际工作中有多大的实际意义,本人也很是迷惑!
以下为附该书内容:
在正常检验开始时,应将转移得分设定为0,而在检验每个后继的批以后应更新转移得分。
a),一次抽样方案
1, 当接收数大于或等于2时,如果当AQL加严一级后该批被接收,则给转移得分加3分;否则将转移得分重新设定为0。
2, 当接收数为0或1时,如果该批被接收,则给转移得分加2分;否则重新设定为0。
b)二次和多次抽样
1, 当使用二次抽样方案时,如果该批在检验第一样本后被接收,给转移得分加3分;否则设定为0。
2, 当使用多次抽样方案时,如果该批在检验第一样本或第二样本后被接收,给转移得分加3分;否则设定为0。
批序号 批量N 样本量字码 样本量 给定Ac 接收得分(检验前) 可使用Ac 不合格品数 接收性 接收得分(检验后) 转移得分 下一批检验严格度
1 180 G 32 1/2 5 0 0 A 5 2 正常
2 200 G 32 1/2 10 1 1 A 0 4 正常
3 250 G 32 1/2 5 0 1 R 0 0 正常
4 450 H 50 1 7 1 1 A 0 2 正常
5 300 H 50 1 7 1 1 A 0 4 正常
6 80 E 13 0 0 0 1 R 0 0 转到加严
7 800 J 80 1 7 1 1 A 0 加严
8 300 H 50 1/2 5 0 0 A 5 加严
9 100 F 20 0 5 0 0 A 5 加严
10 600 J 80 1 12 1 0 A 12 加严
11 200 G 32 1/3 15 1 1 A 0* 恢复正常
12 250 G 32 1/2 5 0 0 A 5 2 正常
13 600 J 80 2 12 2 1 A 0 5 正常
14 80 E 13 0 0 0 0 A 0 7 正常
15 200 G 32 1/2 5 0 0 A 5 9 正常
16 500 H 50 1 12 1 0 A 12 11 正常
17 100 F 20 1/3 15 1 0 A 15 13 正常
18 120 F 20 1/3 18 1 0 A 18 15 正常
19 85 E 13 0 18 0 0 A 18 17 正常
20 300 H 50 1 25 1 1 A 0 19 正常
21 500 H 50 1 7 1 0 A 7 21 正常
22 700 J 80 2 14 2 1 A 0 24 正常
23 600 J 80 2 7 2 0 A 7 27 正常
24 550 J 80 2 14 2 0 A 0* 30 转到放宽
25 400 H 20 1/2 5 0 0 A 5 放宽
该表问题点:接收得分检验前与检验后是如何计算?转移得分与下一批接收得分(检验前)是如何关系?非常希望有贵人指点。
以下为附该书内容:
a),一次抽样方案
b)二次和多次抽样
6 个回复
friendfriends (威望:2) (北京 通州区) 生物医药 工程师 - 跑步
一家之言!不知道楼主那边的2828用的如何?转移的分是如何记录的呢?(受控记录)
