田口试验的疑问~~~在线等
田口试验是不是不能像DOE一样,有一个optimizer进行对参数的最优化调整?而是只能通过RANK排名找出已有水平的最优组合??
3因子2水平
A: 13mm 15mm
B: 20度 30度
C: 45mm 50mm
举个例子:田口最终出来的组合只能是 A1,B2,C1(13, 30, 45)水平一和水平二的组合, 而不可能是14.5mm, 23度, 49mm这样非水平一或者二的组合
望高手解答啊~~~在线等
andrew_yin (威望:6) (广东 东莞) 计算机相关 经理
田口并没有摒弃交互作用,而是通过直交表的配置,将交互作用分散到各个组合中去了,将其影响相对于其他因子主效应可以忽略。。。
我现在的问题,在田口试验以后,是否可以在因子的水平间取值?
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
