塑孔锁螺丝后滑牙,求解?
最近生产过程中,在锁螺丝过程很多锁后滑牙,螺丝在塑件孔中打转;
我测量了一下螺纹为M2.5;塑胶孔径1.6mm;
之前按照此尺寸条件生产一直无异常;
补充:
1.按照国际标准M2.5螺纹对应孔径应该为2.1mm(但按照之前标准锁螺丝也从无发生过此异常),为何现在会滑牙?
2.电动起子扭力未变更过,如果调小扭力则锁不到位,所以不能变更扭力;
3.塑胶二次料对比加多会有多大影响?目前我司配比比例大概5%,未实际称重,都是人为掌控大概;
以上请各位大侠赐教,谢谢!
Jason_Wang (威望:230) (河北 廊坊) 汽车制造相关 工程师 - 编外质量人
LZ,一般塑料件螺纹固定常用二种:1、自攻钉,2、预埋铜螺纹孔。一般不常采用在塑料件是攻牙及直接注塑螺纹。不晓得这个产品是采用哪种方式?你们用M2.5螺钉,直接往孔内拧吗?而且你的孔也太小了,螺钉如何导头的?你的问题没有说清楚,不太好回答。你可以用钻头把孔扩大为2.2mm,把扭矩调小点再试下。还有螺钉是不是长与孔深?
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Awen9891
Awen9891
