Gauge R&R 请教
Gauge R&R分析时 Number of Distinct Categories 小于5该怎么处理?经常会说小于5不能接受,那接下来如何处理呢,是要培训员工规范检验方法,或者改善量具的稳定性吗?
请指教:loveliness:
huijun1983 (威望:1) (江苏 常州) 电子制造 工程师
可以从两方面下手:
  1. 公式层面:1.41*(standard deviation for Parts/standard deviation for Gage),如果小,说明,
a. standard deviation for Gage偏大,需要对GR&R进行分析,看是重复性还是再现性误差大。
b. standard deviation for Parts偏小,需要重新评估所选用于做测量系统分析样品是否真实反映制程的实际波动。
  1. 字面,可区分类别数:一般认为小于5的时候,该测量系统所测量的数据就不足以用于统计分析。你也可以看看Minitab跑出的R图,此时应该有很多点都落在0线上。可提高量具的分辨率来改善。
呵呵,希望对你有用,若有说的不对的,请大家帮忙批评指正!
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
