第一次发帖 6sigma 尺寸变更问题
第一次发帖 请大家探讨探讨 这个问题困恼了很久
我司生产注塑件,其中一个产品1模出3个产品,每个产品不同(品番),因设计结构或模具等问题,产品出模具时是失圆状态的,也就是说每个品番整个圆周极差为0.12,但产品的设计公差也才(+0.1/-0.1),这样在产品生产出来时,三个品番尺寸的极差带,有的处于产品的上公差带,有的处于产品的下公差带,造成我司在生产时极难控制,必须变异很小才行。因而导致经常尺寸超差,被退货。
产品图示
产品3个产品品番尺寸公差带,及极差分部图示
我刚到公司来,就依据实际生产产品,实际装配并(根据装配要求)指定位置测量(测外径最大值,该产品圆内外都要装配),根据统计出来的尺寸做工程变更,变更方法如下。
经过统计3批产品,确认交叉组装没有问题。
统计出产品的(指定位置)尺寸,算出sigma,品均值,
然后
尺寸上限变更为 平均值+3sigma
尺寸下限变更为 平均值-3sigma
这样指定位置测量,qc也才有了判定方法,装配也没有了问题,但是这样生产出来的产品有的尺寸有超差。客户却判不行,要整圈都在规格内才行,但实际上根据当前模具并无法达到客户要求,我只是在当前的情况下,找到最佳的生产平衡点,即不重新开模,又能保证产品装配等功能ok。(我司该项目是其他从别的地方半途转移过来,APQP都之前那的制造商做的)。
以上,想请教下我的那种尺寸变更方法是否可行?承蒙协助,不胜感激。
justmeing (威望:0) (福建 厦门) 汽车制造相关 工程师
先过去公司看下,回来再继续。 这个难缠的客户啊! 6sigma也不顶用了吗?还是不会用!
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
