产品审核讨论
各位大大:
小虾现在碰到这样一个问题:由于我们公司的库存量较少,比如就是2天的库存,这样的话怎么去做产品审核,或者说做产品审核有什么意义么?因为每批产品都已经过成品检验了,去做产品审核的时间与成品检验的时间间隔很短。还有就是究竟为什么要做产品审核?产品审核对于公司来说能带来什么好处?
PS:请不要用VDA6.5上摘抄下来的进行回答,小虾想知道各位在实际做的过程中理解的意义。谢谢!
7 个回复
songxy_0919 (威望:0) (辽宁 ) 机械制造 工程师 - 广告封账号
立场是站在客户的角度进行评审!
识别改进潜能
对最终产品以顾客观点进行评价
考虑顾客的需求
可靠性要求的证明
产品特性功能测试
在批量生产中等效验证的产品性能的证明
包装和标识的证明
