AQL
利用OC曲线选择合适的AQL值的讨论
这2天针对AQL和OC曲线看了些资料,主要资料就是:用OC曲线对抽样方案的评价
http://wenku.baidu.com/view/76 ... t%3D5
看完之后发现选择AQL值得主要因素在于 OR值和α和β的值
那我就自己做了一个例子,生产方产品合格率在0.02即2%,P=0.02,买方对此合格率表示接受。那假设来料500,按照一般检验II级水平,假设来料不合格率为P=0.02,分别对AQL=0.65, 1, 1.5, 2.5的抽样方案进行评价和选择。
我最终的计算结果如下图:
计算方法在我做的excel表格的Sample那张sheet里面
点击下载制作OC曲线
什么都计算出来了,(不知道算的对不对,呵呵),但是我却还是不知道该选哪个AQL,请各位指点 :P
补充内容 (2012-10-15 21:45):
怎么编辑不了了
“制作OC曲线.xlsx"文件在15楼下载
补充内容 (2012-10-15 21:49):
原帖编辑不了了,制作OC曲线的文件到这下载
http://www.6sq.net/thread-368287-1-1.html
钻石灰尘 (威望:34) (北京 朝阳区) 电子制造 其它
赞同来自: 杜飞
仅对楼主的问题“假设来料不合格率为P=0.02,分别对AQL=0.65, 1, 1.5, 2.5的抽样方案进行评价和选择。”做个回答
如果是我,我选AQL1.5,理由见10楼的OC曲线的方案比较的图,AQL1.5最接近于a=0.5, 1的a大约25%, 而0.65接近于50%了。(我更喜欢作图法,直观一些,容易说服他人包含自己的领导)
16楼的计算也说明1.5更合理一些。也就是AC=2的方案
楼主自己已经有答案了,只是没做自我肯定。我支持你。
28 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
