外径千分尺的使用
外径千分尺又叫螺旋测微器,主要用来测量零件的外尺寸,它比游标卡尺精度高,使用方便、准确,也是工厂最常用的量具之一。
外径千分尺的类型很多,但构造原理基本相同,是利用螺旋运动原理,把螺旋运动变成测杆的直线位移类进行测量的一种工具。这种量具由于受到螺旋制造精度的限制,其刻度值通常都是0.01毫米,所以实际上是百分尺,习惯上叫千分尺。
1千分尺测量的氛围和精度
千分尺的测量范围分为0~25;25~50,50~75等,间隔是25毫米,应按被测零件尺寸大小选用。
千分尺的制造精度有0级和1级两种。0级精度最高,1级次之。千分尺的制造精度,主要由它的示值误差和测量面的平面平行度误差的大小来觉得。小尺寸千分尺的精度要求见表2。
表2 千分尺的精度要求
测量上限 示值误差 两测量面不平行度
0级 1级 0级 1级
15、25 ±0.002 ±0.004 0.002 0.002
50 ±0.002 ±0.004 0.0012 0.0025
75、100 ±0.002 ±0.004 0.0015 0.003
2 外径千分尺的构造
外径千分尺由尺架、固定或可换测杆、动测杆、固定套筒、转轮和止动器等部分构成
3 千分尺的读法
千分尺是利用固定套筒和微分筒相互配合来进行读数的。主尺刻度的没两条刻线间的距离为1毫米,微分筒上沿着斜面均匀地刻有50条刻线,微分筒旋转一周,测杆前进或后退0.5毫米,所以微分筒上每一格表示的数值0.5毫米÷50=0.01毫米。这是微分筒的刻度值。微分筒是用来读主尺的小数值,这是千分尺的共同特点。
具体读法是:
a)先读整数,看微分筒左边固定套筒上露出来的刻线是多少,读数时要特别注意0.5毫米刻线是否露出来了,否则就会少读或多读0.5毫米。
b)读小数:看微分筒上的哪条刻线与固定套筒上的轴线对齐,如果0.5毫米的刻线没有露出来,那么微分筒上的轴线对齐的线就是读得的毫米小数,如果0.5毫米的刻线已经露出来,则还要加上0.5毫米才是真正的得数。
c)两次读数相加就是千分尺上表示的尺寸。
当固定套筒的轴向刻线与微分筒上的任何一条刻线都对不齐时,就应该估计这个数,这时的读数是地三位小数,即微米。
4 外径千分尺的使用方法:
a、 使用前首先检查是否有合格证,否则不准使用;
b、 使用前先用软布或干净棉纱擦两个测量面,然后旋转棘轮,棘轮能带着微分筒灵活地旋转。在全行程内,不许有卡住微分筒与固定套筒相互摩擦的现象,用手把微分筒定住,或用止动器把活动测杆紧固后,棘轮能发出清脆的卡卡声,这说明棘轮良好。
c、 使用千分尺时应先校对“0”位,0~25mm可以直接校对。
xiaoma8778 (威望:0) (河南 开封) 机械制造 工程师 - 齿轮检验,品质管理
这种是比较普通的!现在有可调式螺旋测微仪,压力0.5N~2.5N可调!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
