测量电缆常用的计量工具
测量电线电缆厚度,现行国家标准规定测量方法采用投影仪及读数显微镜测量。
1 投影仪
DTT低倍投影仪是光学投影仪,它是光学计量仪器中检测效率很高的一种仪器。它的主要优点是对复杂轮廓的测量精确而迅速,适用于电线电缆的厚度测量。
2 测量方法
本仪器可做直接测量、比较测量和描绘测量。
3 仪器保养及注意事项
应有检定部门的合格证。
仪器的安装环境应保持清洁、避免有害气体。室温宜在20±8℃,相对湿度不超过50%,安装应平稳、无振动,仪器不使用时应套上罩子,保护仪器。
光学零件表面要保持清洁,尽量避免用手指接触。若有油迹、灰尘时,最好用狸毛轻轻去浮土,然后用酒精、乙醇混合物液轻轻擦拭,若擦拭可避免时,则不要多擦。投影仪屏幕出现油迹时,可用皂液擦拭,但必须把皂液用清水擦拭干净。
仪器不使用时,应对金属光洁表面涂上不含碱、酸,而且清洁的防锈油脂。
4 读数显微镜
读数显微镜是为光学计量仪器之一种,它结构简单,操作方便,适用范围广泛,可以测量孔直径、刻线宽度、长度及电线电缆的绝缘和护套厚度。本仪器测量范围为0~8mm,测量精度为0.01mm。
5 测量方法
将仪器置于被测物体上,使被测物体的被测部分用自然光或灯光照明,然后调节环境螺旋,使视场中同时出现看清分化板与物体像。
进行测量时,先旋转读数鼓轮,使刻有长度的玻璃分析板移动同时稍微转动读数显微镜,使竖直长线对准测物部分进行微动测量。找到一边为基准点,基准边在2mm的位置上,在转动微分筒轮,使带有玻璃分划线移动到测量边时再进行读数。
6 仪器保养及注意事项
仪器能正常使用时绝不允许自行拆卸,否则会破坏仪器的原有精度。仪器存放和使用时应尽量避免灰尘、潮湿、过冷过热与含有酸、碱性气体。
透镜表面有脏物须用柔软物体如脱脂棉、软毛刷、透镜纸等。碰到油迹污垢时,可用脱脂棉沾取少许酒精和乙醚混合液轻轻擦拭。
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
今天正好在一个电缆厂.....现在高级点的都是在线量测,国标只是最基本的要求了
