MSA 中GR&R的接受准则是多少呢?
现在公司内部要制定这个标准,其中有两项,一项是研究百分比,要求小于等于百分之三十,这个没有疑问,但是因为这里面考虑了过程的变差,而我们公司又担心做分析用的10个样品不能够反映整个的公差范围内的变差。所以最终决定用公差百分比来作为标准。也就是5.15*GR&R/TV.但是标准怎么定呢?听说过是要求小于10%,也有说30%的,而且MSA中也没有明确规定。
各位高手有没有啥建议呢?
还有有谁能说一下5.15这个系数的意思吗?与CPK的sigma有什么关系吗?
谢谢啊
各位高手有没有啥建议呢?
谢谢啊
6 个回复
Huckfinn (威望:17) (广东 深圳) 机械制造 主管
GR&R 用方差分析时, 有两个评估的指标, 一是 %Contribution (%Total GR&R), 另一个是%Tolerance(测量误差与公差之比).这两相都是一样的标准.
至于系数 5.15, 有待解决.
