部分有毒有害化学物质的防护
一、刺激性气体毒害的防护
(一)氨(NH3) 氨气无色,有刺激性臭味,比空气轻,滴水溶液呈碱性,氨气与空气混合达到一定比例(15—25)时,遇明火会爆炸,与硫酸和其他强有机酚聚合,会发生强烈过热反应和沸腾现象。氨气属四级毒物,对人体皮肤、黏膜有刺激性和腐蚀性作用,可造成人体组织永久性坏死,严重的会引起呼吸停止和心脏暂停。氨气不但对人体的伤害,还会腐蚀塑料、橡胶制品等。
防护办法。作业场所应配备隔离式防毒面具。为防皮肤、眼睛灼伤,岗位上要配0.5%硼酸溶液备做污染处冲洗用,应急时可用自来水冲洗。中毒时要用硝泡剂对咽喉喷雾,严重时采用人工呼吸,可用心肺复苏术急救。工作场所严禁吸烟和明火。发生火灾时,可用干粉、二氧化碳灭火。氨不能与乙醛、丙烯醛、氯化银、硫、双氧水等混着放置,在运输、储存中,必须严格控制,预防意外。
(二)氯(CL2) 氯气为黄绿色气体,有辛辣气味,比空气重,会沿地面扩散,氯的化学性质特别活泼,能起激烈的化学反应,会与许多可燃性物质起化学反应,产生高温、高压,引起燃烧、爆炸。氯的腐蚀性强,它与碳氢化合物、某些金属粉末、含氮化合物一起,当水存在时,能腐蚀大部分金属。氯属二级毒物,毒性比氨大,对人体有刺激性和高度危害,对皮肤、黏膜有刺激性和腐蚀作用,高浓度接触会造成人体皮肤化学灼伤,如起肿、起泡。眼睛受刺激后,出现氡病、流泪,如果进入眼内,会导致永久性伤害或失明,患者要及时用碳酸氢钠溶液冲洗,氯气吸入呼吸道,可造成鼻发痒、咽发干、咳嗽,严重者呼吸困难、胸痛、头痛和呕吐。
氯作业场所的防护:当发生氯气泄漏时,由于氯气比空气重,又沿地面扩散的特点,逃生者可向上风道或侧方道方向或厂房高层、高处撤离。氯气要用专用钢瓶储存,放置在阴凉、干燥处,严禁放在可燃物、火源近处,在搬运时防碰撞、撞击。运输时车辆前要示有危险品标示牌,不能与其它化学物质混装,不能让无关人员搭车,严禁储罐暂放置在院校、医院、居民区和人口稠密的地方。
(三)二氧化硫(SO2)。二氧化硫是无色的气体,有刺激性臭味,属三级毒物,中等危害,其沸点-10度,水溶解度8.5%,比重2.264,最高允许浓度15mg/m3。
二氧化硫对人体呼吸道表面与水混合产生氩硫酸,经氧化后生成硫酸,对呼吸道黏膜有强烈的刺激作用,使呼吸道及肺组织受损,长期吸入少量二氧化硫会产生肺气肿、牙齿酸蚀症和慢性鼻炎。短期过量吸入,可引起肺出血产生声门痉挛,并导致窒息性死亡,液体二氧化硫会引起眼角膜充血。二氧化硫对人体皮肤有刺激,重者引起起泡、肿氡、肿胀和坏死。二氧化硫遇水后生成酸类,有很强的腐蚀性,在储存、生产使用、运输过程中应需加密闭,同时加强通风,金属容器一定要注意不要与水混合。
(四)二氧化氮(NO2) 二氧化氮为红棕色,有刺激性气味,比空气重,属三级毒物,中等危害,是刺激性气体氮氧化物大家族中的一种,其密度-1.58,最高允许浓度5mg/m3,常温下二氧化氮,超过暴露允许浓度时,对呼吸道有刺激性,并容易引起肺水肿,甚至死亡。二氧化氮属氧化性物质,与可燃性、还原性物质反应激烈,因此,不能与可燃性物质同时储存,在运输时注意防震。
二、窒息性气体毒害的防护
(一)一氧化碳(CO)。一氧化碳为无色无味无刺激性易燃气体,密度0.97,自燃点10度,燃炸极限12.5。 一氧化碳与空气混合具有爆炸性,遇水不溶解,易在氨水中溶解,一氧化碳与人体血红蛋白结合会导致缺氧窒息,甚至死亡,在高温作业时可作为还原剂,它与硫、铁、铝等产生化学反应,能产生各种有毒有害物质,属三级毒物,具有高度危害,长期少量吸入会导致人体神经衰弱综合症及心肌损害。短期过量吸入,会使人四肢无力,产生头昏、头痛、恶心、呕吐、昏迷、甚至死亡。
防护措施 作业岗位一旦发生一氧化碳泄漏,救护者要佩戴白色滤毒罐或氧气呼吸器。生产场所对中毒者应转移到空气新鲜处,解开领口及时给氧并进行人工呼吸,注意避免口对口呼吸法抢救,应采取压胸法,必要时坚持做两小时以上。
作业场所应提供良好的通风设施,设防爆装置,在储存、运输时要防止高温,严禁明火,远离火源和热源,注意密闭,一旦发生火灾,要及时切断电源,用干粉、强流水等灭火。
(二)硫化氢(H2S)。硫化氢一般为化学反应和蛋白质的自然分解时的产物,存在于各种生产过程及自然界中,凡是含有机物发酵腐烂都会产生硫化氢,它是无色的,有臭鸡蛋味道,是一种可燃性气体,易溶于水,与空气混合具有爆炸性,与氧化剂会起激烈的化学反应,易起火,具有极强的腐蚀性,燃烧时易产生二氧化硫有毒气体。硫化氢的沸点-60.7度,密度0.346,自然点240度,爆炸极限30—45%,属二级毒物,会使人眼睛流泪、刺痛感觉、视力模糊等症状,中毒者严重者会导致窒息死亡。抢救时救护者应佩戴灰色滤毒罐防毒面具或氧气发生器,将中毒者移到空气新鲜处,遇心脏停止昏迷时要及时给氧并施行人工呼吸。硫化氢极毒,不能用口对口呼吸法进行抢救,应采用压胸法,必要时坚持做2小时以上。对一般患者要及时用生理盐水或2%碳酸氢钠溶液冲洗。工作场所严禁明火,设防爆装置,要低温密封储存并配备有灭火器材。
(三)氰化氢(HCN)。氰化氢为无色,有股杏仁味,密度0.9,闪点—175度,在6.5度以下变成液体,遇水易溶解,属极毒物,会使人体中毒后窒息死亡。
氰化氢用来制造某些化学物质和炼焦生产,在电镀、石油化工、精炼等行业都可能接触到氰化氢。氰化氢的化学反应不稳定,但对热、光、潮湿反应敏感,能聚合而产生爆炸,氰化氢蒸气易燃烧,能扩散火源并易回火,在18度时与空气形成易燃易爆混合物,有关人员要特别小心。长期少量吸入会出现肌肉痉挛,体重减轻,表面变红和甲状腺肿大及危害肾神经。短期过量吸入,轻者血压下降、皮肤发烧,同时出现身体衰弱,心率不齐;重者呼吸困难、失去知觉、昏迷甚至死亡。因此,从事氰化氢作业有关的职工要进行严格的专业培训,注意岗位上不能单独一人操作。接触这种气体时,工作人员一定要佩戴好个人防护用品,(工作服、工作鞋、手套),工作服强调要用聚乙烯或氯丁橡胶材料制作。作业场所空气中含有氰化氢气体浓度不明或超过允许暴露限值时,应佩戴规定的色标滤毒罐或氧气呼吸器。发生中毒事故时,应及时使患者尽快撤离氰化氢产生地带,做好监护工作,同时注意救护者自身防护,若皮肤、眼睛受到侵害,要用自来水或生理盐水反复缓慢冲洗患处,时间要二十分钟以上,此外,要充分漱口。在储存和运输时一定要密闭、阴凉、干燥、通风,并且要原离火源、热源、水,为确保安全,一次储存的时间最好不超过90天。
三、金属、类金属及其化合物毒害的防护
(一)铅(pb.)铅为蓝灰色金属,在潮湿空气中会失去光泽,非常柔软,有延展性,易浇铸,模制和挤压成型,加热后会产生大量蒸气,熔点327度,最高允许浓度:铅烟0.03mg/m3,铅尘0.05mg/m3.微溶于含有碳酸盐、胺盐和二氧化碳的水中。铅在工业上用途广,接触铅作业人员多,如铅矿开采冶炼、铅丝、铅皮、印刷业铸板、铸字、蓄电池、玻璃、油漆、橡胶、塑料的生产和焊接等。
铅的毒性作用可影响人体神经系统、消化系统和造血系统等,是一种蓄积性毒物,它积蓄在体内的铅生物半衰期可达10年以上。铅吸收者会产生身体不适、疲劳、睡眠障碍、头痛、骨骼和肌肉酸痛、食欲减退和患胃病。长期吸入会产生人体血红蛋白量减少,血清中铁增加等症状。铅中毒者表现为脑病即产生剧烈头痛、癫痫样惊厥、昏迷、谵妄。急性中毒常可见血管收缩、动脉和肾脏硬化,引起持续性高血压,血中尿酸浓度增加,肾功能严重损害致死亡。对铅急慢性中毒者,应马上调离铅作业,及时进行驱铅治疗,尽快排除体内毒物。铅作业场所应严格控制熔铅温度,防止大量铅蒸气散发,有条件的要改革工艺,采用设备密闭,车间通风、抽气措施,加强设备检修维护,用自动化代替手工直接接触,把作业场所铅烟、铅尘控制在允许浓度以内,建立定期职业体检制度和档案。
(二)汞(水银Hg)。汞俗称水银,不溶于水,可溶于稀硝酸,它是一种白色流动液体的重金属,熔点很低仅—38.8度,沸点357度,最高允许浓度0.01mg/m3,在常温下易蒸发,易与硫、卤族元素结合,会与碱性金属起放热反应。接触汞作业的有汞矿开采、冶炼、仪表制造、维修、电器材制造或维修,化学工业、军工、医药等。汞散在桌面或地面后,能形成很小汞珠,增加蒸发面积,由于汞蒸气脂溶性强,可透过血脑屏障进入脑组织,破坏神经系统。汞可引起过敏性的接触性湿疹,汞蒸气中毒会产生咳嗽、支气管刺激、呕吐、腹泻、牙痛、口腔粘膜溃疡,个别严重的有蛋白尿现象,若继续过量接触,植物神经系统会出现震颤、出汗、皮肤疾病、食欲大减退和体重减轻等。
汞作业者必须进行就业前体检,凡皮肤疾患(湿疹)口腔炎性病变、肾或神经功能障碍者,不能安排汞作业。工人要做好个人卫生(饭前洗手、下班后淋浴)穿防护服、防毒口罩,加强通风,工作时避免汞滴洒落,车间地面光滑无缝,汞泄漏时用吸气装置耐心地收集汞珠,然后洒上由等重的氢氧化钙、硫磺和水组成的糊剂。汞应储存在坚固密封的容器内,放于阴凉处,包装标志用“有毒品”标志6。
(三)铬(Cr)。铬是一种闪光、钢灰色、质脆而硬的金属,耐腐蚀,不溶于水,可溶于稀硫酸,熔点1890度,沸点2482度,最高允许浓度为1mg/m3,铬铁是铁和铬的合金,通常在电炉中以碳还原铬铁而进行生产。纯铬主要用于各种设备部件,如汽车配件和电器配件等的电镀。铬还广泛用于制造合金,如与铁和镍冶炼的不锈钢,与镍、钛、铌、钴、钢和其它金属冶炼成特殊合金。
铬的化合物,六价铬氧化物具有刺激性和腐蚀性,可经皮肤、摄食、吸入而吸收,在制造和使用过程中铬化物所致的职业危害,主要是六价铬酸盐,可引起皮肤的刺激和腐蚀,其症状为喷嚏、流鼻涕、鼻中隔损伤,咽喉刺激发红,单纯性支气管痉挛,导致皮肤炎、铬性溃疡,肺癌发病率的增加也与之有关。
在生产中 应尽可能使用湿式清理法和真空吸尘法。泼翻的液体或固体必须立即清除,以防扩散成空中悬浮的铬粉尘。预防主要依靠生产工艺的专门设计,包括足够和合适的排风设备及添加辅助控制措施。强调工人遵守高标准的个人卫生,消除和尽可能远离皮肤接触源,以防皮肤铬性溃疡,若皮肤割伤或磨破,应立即清洗后敷10%CaNa2FDTA软膏治疗,也可用此软膏经常涂敷鼻中隔上,以防鼻孔溃疡或溃疡后穿孔。
(四)氢氧化钠(NaOH)。氢氧化钠为白色、无臭、不挥发是固体,熔点318度,最高允许浓度0.5mg/m3,易溶于水同时放热,适宜于配置成溶液使用,主要用来中和酸类、石油精炼、纸张制造、纺织生产、塑料生产、燃料和涂料生产、清洁金属、清洁剂制造和食物添加剂。氢氧化钠属于强碱,具有腐蚀和刺激作用,它与强酸(如硫酸)会产生强烈反应,与某些金属(如锌)反应产生爆炸性氢气,与许多有机化合物起爆炸性反应。
工人短期过量吸入队导致鼻、喉、肺、眼睛刺激和腐蚀,灼伤的眼睛严重时会造成永久性失明,皮肤接触会产生灼伤或深度溃疡,若从口摄入口喉和食道会灼伤、呕吐、腹泻、严重时造成虚脱而导致死亡。长期吸入半衰期为十二至四十二年并导致食道癌。
生产车间应有良好的通风设备,工人要穿戴用氯丁橡胶制作的工作服、鞋、手套、口罩和化学防溅眼镜,若眼睛和皮肤接触用微温流水冲洗。储存和运输时要将氢氧化钠装在不漏水的镍合金容器内,放置于阴凉通风干燥处,在配置溶液时,应将固体缓慢加入水中以防飞溅和起沸,包装号5.6,运输时应标“腐蚀物品”标志。
四、有机溶剂、有机化合物毒害的防护
(一)苯(C6H6)。苯是一种芳香烃类化合物,有特殊芳香气味,比空气重,易燃液体,它的蒸气在很大浓度范围内可与空气形成易燃易爆性混合物,闪点—110C,爆炸极限1.3~7.1%,沸点800C,微溶于水而溶于有机溶剂和油,最高允许浓度40mg/m3,在5.50C以下凝结成晶体,在常温下为无色油状液体,极易挥发,化学性质活泼。苯在工农业生产中使用广泛,主要用做溶剂及化工原料,如:合成橡胶、塑料、油漆、制药、造革生产等。
苯会散发出很毒的易燃蒸气,故在工业使用时有严重的危险和危害,主要是经呼吸道吸入和皮肤吸收,其毒性作用:急性中毒时有麻醉作用,慢性中毒时主要抑制造血系统,导致不同程度的再生不良性贫血,一般症状为疲劳、食欲减退、头痛、头晕、贫血,人体骨髓细胞中会长期存留苯,将诱导持久的染色体畸变,致使细胞异常繁殖,最终发展为白血病死亡。眼睛、皮肤高浓度蒸气接触会产生刺激、水疱和皮脂干燥,苯具有高度易燃性,属于甲类火灾危险品。
在陶瓷、油漆,特别是鞋业生产中应放弃苯的使用,以甲苯、二甲苯或异丙基制造苯酚以代替苯。工作场所应加强通风排毒,苯比空气重,在操作工艺上可采取工作台面设有孔洞,而下部密闭负压,管道抽风引入锅炉燃烧或引入活性炭吸收塔,还可以引入铂燃烧室加热4000C以上,用催化燃烧法消除苯(甲苯、二甲苯)毒,管理上应建立工人定期体检制度和档案,发现中毒患者应及时调离并给予治疗。发生火灾时苯蒸气会沿地面流动到火源处并回火,逃生者应往高处或上风道逃离。储藏和运输要有专门罐体,放置在低温、密闭、通风、远离热源和火源,备足防火器材,运输时应标明“有毒品”标志。
(二)氯乙烯(聚氯乙烯)(CH2=CHCL)。聚氯乙烯是氯乙烯单体在催化剂存在的条件下聚合而成的。在常温下为无色气体,高浓度时可闻到芳香气味,微溶于水,可溶于乙醇、乙醚和四氯化碳,比重0.91,自燃点4720C,蒸气密度2.2,闪点—780C,最高允许浓度30mg/m3,氯乙烯是易燃物质,可与空气形成爆炸性化合物,在燃烧时可分解出氯化氢、一氧化碳、二氧化碳有毒有害气体,应特别注意防护。
本品属化学致癌物,主要经呼吸道侵入人体,经血循环可达到各器官组织,通过代谢途径,最终都形成氯乙醛。急性中毒会产生中枢神经系统抑制,严重者会导致昏迷,浓度在7000ppm时,可产生意识丧失和麻醉,浓度在12000ppm时,致人于死亡。长期少量吸入,会产生头痛、乏力、失眠或嗜睡、易怒、烦躁、记忆力减退,严重时会产生呕吐、腹胀、肝肿大和肝功能异常等症状。眼睛接触会引起红肿、烧灼感,皮肤接触可引起皮肤冻伤。
氯乙烯易燃,其蒸气与空气混合具有爆炸性,应严禁明火、火花和吸烟,电器和照明应防爆炸,一旦着火立即关闭气源,并用干粉、二氧化碳及强流水灭火,同时要冷却钢瓶。本品遇光或热易聚合,分解有毒气体,要特别避光、避热。工作场所应备有安全淋浴、眼睛冲洗器具和化学防溅眼镜、褐色滤毒罐防毒面具。对中毒者应及时移到空气新鲜处,注意保暖,必要时要给氧。车间生产设备和管道要密闭,对生产聚合釜出料宜先局部抽风,清釜前先放水,待釜温下降和残余氯乙烯气体排出后方可进入。储藏和运输注意密闭低温远离热、火源,包装号1.6(乙)11,并标明“易燃压缩气体”标志。
(三)正己烷﹝CH3(CH2)CH3﹞。正己烷为无色液体,有微弱气味,属石油加工后裂解产品,在汽油中含有正己烷,其分子量86.18,比重0.66,沸点68.90C,蒸气密度2.97,闪点—2.970C,爆炸极限1.2~7.5%,自燃点2270C,不溶于水,易溶于醇。属高度易燃物,与空气混合可发生爆炸,它比空气重,可沿地面扩散,引起远距离点燃作用,它的传导性低,很容易产生静电荷。
正己烷主要作为胶水和粘合剂的溶剂,用于塑料或皮鞋的生产,在制鞋胶水中正己烷的含量可高达40—50重量百分比。作为溶剂还用于家具装配胶和墙纸胶粘剂,也用作皮革、人造革手提包、小提包和雨衣生产。凡是以石油提炼得到的碳氢化合物为基的溶剂或脱脂剂,都含有正己烷。
人体皮肤、黏膜接触正己烷会产生刺激,可出现红斑、水肿、小泡、伴有烧灼感。急慢性中毒主要是损伤人体神经系统,典型的有下肢肌肉麻痹,麻痹发生前可出现轻度胃肠症状,食欲减退、虚弱和体重减轻,患者严重时会出现麻痹肌肉的萎缩,并伴随运动障碍,受损部位运动障碍逐步加重,会从下肢扩展到上肢,经治愈后人仍可存在腱反射。
工业生产上应尽量避免使用同时含有正己烷与MBK或MEK的溶剂,正己烷易燃易爆,要特别警惕与空气混合,装有胶水黏合剂的容器不准接近热源或长时间敞开,应放置在合适的分装容器内,最大限度减少正己烷与空气接触。含有正己烷的物质处理过产品在蒸发时,必须在通风罩下干燥,不能在普通车间进行。在接触浓度为144mg/m3(40ppm)的工人中发现有肌肉图改变,检测接触者尿中2.5—己酮时,应立即调换工种,严重者应及时送职业病防治院治疗。
0 个回复
