关于化学实验的各类仪器如何做MSA分析
题目如标题:
举例来讲,一台仪器,可以做多个实验,一个实验也需要用到多台仪器。在论坛里看到的多是机械类的,很少有涉及到化学实验的。想跟各位讨论一下如何做化学实验的MSA分析。
化学实验基本都是一次性反应就结束的,就我司实际来讲,我们要测液态原料的PH值,实际是我们在每一次实验前都要用 50ml的4.7.9的三种溶液进行标定,因为我们的原料的PH值为6,那么我们选用了PH=7的值溶液进行搅拌分析,如果要做GRR分析,则每人要测10个数据,最少两人,都要耗费很多PH液,而这个50ml也需要用量筒进行测量,然后再用滴定仪进行测试结果,实际是每次实验,因为温度不同,PH值也会有所不同,每次测试都要进行搅拌,而搅拌的结果就会引起液体温度的不同。不知道各位有没有化学行业的老师们,是如何分析这些的?还有其它如水份的测试,羟值的测试等。我同事原来用了GRR分析我又感觉这样不太适合。 但我又想不出具体用哪种更好,更有意义。
以上请各位指教。
以上请各位指教。
8 个回复
供应商管理 (威望:0) (江苏 南京) 电气或能源 经理
