minitab中,子组大小的疑惑
minitab中,做质量能力分析时,需要定义子组大小,通常输入一个常量或一列。
如果我的数据的确是有子组的,那很容易定义。
但有些时候我们没有子组。子组大小定义为1。这个时候,仍然会出现Cpk(组内)和Ppk(整体)。怎么理解这两个数据呢?
kongller (威望:1) (江苏 南京) 汽车制造相关 主管
赞同来自: 废铁一块
这是因为计算的标准差公式不同造成的,模拟时可以发现不但图示变化,而且组内标准差也变化了,其实是组内标准差的变化影响了图示。因为组内标准差是用各子组极差、样本平均极差、近似估计得到的,整体标准差由所有样本标准差s得到,所以整体标准差保持不变化。
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
mjs0971
mjs0971
fadf
