二极管不良
二极管在生产过程中经常发现被击穿的情况,尤其是现在这个季节,现场湿度40%左右,更换后就OK,在来料用万用表测单向导通是OK,想请教各位是否遇到在来料检查单向导通,其他检测不合格情况,是否是用示波器测量,用的设备型号。
Monmon (威望:10) (广东 珠海) 电子制造 经理 - 成功就是复杂的事情简单做,简单的事情重复做。
没有QT2 也 没 关系 下次 拿块板在二极管孔上 焊上铆钉(或者导两条线出来焊上夹子 )这样的测试方法客户是不会反对的。 IQC来料检查的时候 抽样 直接到产线去测反向击穿。。。在SIP中增加这一项
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
