电解电容使用一年左右鼓包请问是什么原因导致求解答
向坛子里的各位大师求解答,我们现在有一款产品电源部分用了10个25V/12000UF的电解电容,线路板上的电压为9V输出,耐压用25V的应该没有问题,产品在使用一年左右一块板上的10个电解电容全部出现鼓包现象,测量容量为80UF-140UF,反馈厂家后,得到的原因分析为电解电容的内部引桥杂质超标(铬离子),经讯问铬离子的含量要求是<70ppm,实际已经到了80几ppm,我的疑问是:铬离子含量就相差10ppm左右,至于影响这么大吗?但这一行我不懂,所以请教各位懂行的朋友释疑。
franksun2623 (威望:1) (山东 潍坊) 其它 SQE
我不太清楚你们的法拉电容是什么材质,关于电容测试,我的以前请教过专业的厂商技术人员,一般来说影响影响损耗的因素有几个:温度,材质,偏压,所以要根据你们产品所用的条件进行测试;最好要拿到厂商的电容的性能曲线(好像叫这个),就能看出容值在不同温度,偏压的下降趋势
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
