放在一起,计算出的CmK却是不能接受的,请问是否可以这样混合起来一起计算机器的CmK?
我在计算压力机的CmK,选取压制出的管子测量尺寸(管子的尺寸要求相同的)遇到个问题:我先取一个点测量50组数据,计算这组的CmK是OK的,然后再取另外一点,取50个数据测量,计算这组的CmK,也是OK的。我把这两组数据共100个放在一起,计算出的CmK却是不能接受的,请问是否可以这样混合起来一起计算机器的CmK?
3 个回复
lijingping (威望:8) (广东 佛山) 家电/电器 工程师 - ?
如果是原则上可以混合起来算, 因为设备的作用是要保证整条管的尺寸一致,而且在收集数据时所测量的点应该是随机的,而且最好一根管子平均为三段(前、中、后),在三段中都取点测量。
