谁有硬度检测方面的经验分享?
最近检验针对硬度检测方面做了好多工作, 但总体还是觉得不够全面, 不够专业.
现向各位同学请教, 有关于布氏硬度, 洛氏硬度测量方面的知识, 以及标准操作方法, 注意事项; 另外, 对便携式硬度计方面的认识, 以及与台式硬度计测量的差异等问题, 也请一并赐教.
谢啦~
taozi197511 (威望:1) (江苏 无锡) 机械制造 其它 - 二方,三方审核
你说的便携式硬度计一般指的是里氏硬度计,常规大概可以转换6种左右的硬度模式!有HV,HB,HRA,HRB,HRC,HL,等.但便携式硬度计对与重量过于轻的不太合适,当然有时也可以采用一些特殊的方法来弥补重量的不足,所以也不能一概而论!
台式硬度计种类太多了,一时半会儿也说不全,常规有HV (显微硬度计载荷各有不同)一般测表面处理过的硬度,还有冷轧板,硬脂合金等,有的也可以用表面铬氏硬度计测量.HRB 用于软铁之类的,HB多用也调质硬度,HRC 常规用于测量整体淬火的硬度等等~~~~~.
至于塑料和橡胶类的硬度则要用到邵氏硬度计什么的了
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
