高手围观讨论下!!
总公司出的考试卷及标准答案,下 面红色字体是我的疑问,请高手围观解释下哈:
B. 本测量系统从%P/T 角度来说是勉强合格的
C. 本测量系统从%P/T 角度来说是不合格的
D. 上述数据不能得到%P/T 值,从而无法判断
%P/T 是神马东西?
2.在钳工车间自动钻空的过程中,取30个钻空结果分析,其中心位置与规定中心点在水平方向的偏差值的平均值为1 微米,标准差为8 微米。测量系统进行分析后发现重复性(Repeatability)标准差为3 微米,再现性(Reproducibility) 标准差为4 微米。从精确度/过程波动的角度来分析,可以得到结论: ( C )
A. 本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是完全合格的
B. 本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是勉强合格的
C. 本测量系统从精确度/过程波动比(R&R%)来说是不合格的
D. 上述数据不能得到精确度/过程波动比(R&R%), 从而无法判断
精确度/过程波动又是神马东西?
14.某企业希望分析其加工轴棒的直径波动情况并进行过程控制。工序要求为Ф20±0.02 毫米。在对直径的测量时,有两种意见,一是建议用塞规,测量结果为通过/不通过,每分钟可测5 根;另一种意见是采用游标卡尺测出具体直径值,每分钟只能测1 根轴。经验表明,轴的合格率为99%左右。
若希望进行过程控制,应采取的最佳方案是:( C )
A.用塞规,每次检测100 件作为一个样本,用np 控制图
B.用塞规,每次检测500 件作为一个样本,用np 控制图
C.用游标卡尺,每次连续检测5 根轴,用Xbar−R 控制图
D.用游标卡尺,每次连续检测10 根轴,用Xbar−R 控制图
答案D和C有什么特别的区别吗?
49.下列哪些费用为预防成本(ABD).
A.过程控制费用B.供应商评价费用
C.质量审核费用D.零缺陷计划费用
GB/T13339-1991 附录A:
对外购原材料、岑部件、元器件和外协件以及生产过程中的在制品、坐成品、产成品, 按质量要求进行试验、检验所支付的费用归属试验检验费,属于鉴定成本。过程控制费用是否应该属于鉴定成本?
C. 附录A中明确了质量审核费归属质量管理活动费用,属于预防成本。
50.下列费用应计入鉴定费用的有(ABD).
A.返工后的所有检验费B.外部担保费
C.顾客满意度调查费 D.供应商认证费
B. 外部担保费一般是什么东西?
D. 供应商认证费:这个项目和49题的B.供应商评价费用貌似同一个东西,为何二个题中一个是预防成本、一个是鉴定费用?
B. 根据Cp和Cpk才能估计缺陷率
C. 缺陷率与Cp和Cpk 无关
D. 以上说法都不对
如果一组数据的平均值和规格值中限相等,那么此时只计算CP(不存在CPK),所以我认为本题目的答案是D。
- 车床加工轴棒,其长度的公差限为180±3 毫米。在测量系统分析中发现重复性标准差为0.12 毫米,再现性标准差为0.16 毫米。从%P/T 的角度来分析,可以得到结论:( B )
%P/T 是神马东西?
精确度/过程波动又是神马东西?
答案D和C有什么特别的区别吗?
A.过程控制费用B.供应商评价费用
C.质量审核费用D.零缺陷计划费用
GB/T13339-1991 附录A:
A.返工后的所有检验费B.外部担保费
C.顾客满意度调查费 D.供应商认证费
B. 外部担保费一般是什么东西?
- 对于正态分布的过程,有关Cp、Cpk 和缺陷率的说法,正确的是:( B )
B. 根据Cp和Cpk才能估计缺陷率
C. 缺陷率与Cp和Cpk 无关
D. 以上说法都不对
lijingping (威望:8) (广东 佛山) 家电/电器 工程师 - ?
赞同来自: 小笼包_484
%P/T表示测量系统的波动GRR与被测对象质量特性的公差之比。
%P/TV表示测量系统的波动GRR与总波动之比。
此题%P/T计得:(0.12^2+0.16^2)^0.56/6=0.26/6=20%
精确度/过程波动又是神马东西?
测量系统的评价包括了准确度与精确度,准确认表示偏倚、精确度表示波动。
此题计得:(3^2+4^2)^0.5/8=62.5%
答案D和C有什么特别的区别吗?
从样本容量的角度考虑,2~6个样本容量用X-R图才合适,样本量超过6个时,应使用X-S图更合适;另再从效率的角度考虑,测5根已可以进行分析,就不用测10根了。
GB/T13339-1991 附录A:
1、过程控制费用是为质量控制和改进现有过程能力的研究和分析制造过程所需全部时间的费用支出。属于鉴定成本。
2、质量审核费,翻看了GB/T13339-1991标准,确如LZ所说是归在预防成本科目,但应是该科目中的“质量评审费”而非LZ所说的“质量管理活动费用”,但在中级质量工程师的教材《质量专业综合知识》中,“质量审核费”是归入鉴定成本科目,而“质量体系的研究和管理费”才归入预防成本。两份资料有冲突,但从原则上来看,“质量审核费”是指产品或体系的审查费,而审费的目的是为了验证产品和体系是否符合标准要求,因为应归入鉴定成本更合理。
B. 外部担保费一般是什么东西?
1、外部担保费是指外部实验室的酬金,保险检查费等。说直接一点就是要为产品提供第三方保证的报告如ROHS检测等。
2、供应商评价费用是指为实施供应链管理而对供方进行的评价活动费用,属于预防成本科目;而供应商认证费,我也不理解具体指的是什么,但在《质量专业综合知识》是归入鉴定成本科目。
LZ所说的是一种特殊情况,而且题目前无明确给出均值与规格值中限是否相等的这个条件,在不知情的前提下,必须要同时看到CP和CPK才能知道两者是否相等。
