求助!定性指标和不可量化的因子要如何进行DOE?
向各位前辈请教,对于只能得到合格\不合格这种结论的,而且,对于影响它的因子,也都是那些不可定量的,这样的东西是不是可以使用DOE?要是可以的话要怎么用呢?
现在主要是想解决由于部品的外观问题导致了成品的性能不良,但是部品外观又无法做到完全OK,现在就是想进行试验设计来找到对于部品来说较为合理的限度来保证成品的良率。
可是想了一天还是不知道该怎么做,还请各位前辈指点,万分感谢!!
andrew_yin (威望:6) (广东 东莞) 计算机相关 经理
赞同来自: beyond229
不可定量的因子用0和1来表示,代码化之后也用0和1来表示,其他可定量的代码话后用-1或者1来表示
合格与不合格用PPM表示,没一组试验多做一些样品,来评价PPM,呵呵
