注塑制程问题
各位同仁,有关注塑制程的品质控制,想与同仁们讨论一下,我心目中的注塑制造是相对机械化程度比较高的,工序简单,品质控制相对容易的,但踏入注塑的半年中,却遇到很多问题:
1.披峰:很多产品都会出现披峰,模具长时间生产,分型面,顶针,滑块,抽芯等之间的配合会有建议,继而出现披峰。
1.1.你们对披峰的处理方式是什么? 什么程度加工?什么程度修模?
1.2.加工披峰会出现残留毛刺在产品上,怎么处理? 当然,加工就会出现漏加工,很痛苦。
1.3.我们有个德国客户,对我们加工披峰的行为很不解,骂我们的产品都是狗屎,在他们眼中,注塑是不允许出现披峰,不允许人工加工的,你们公司的模具都是如何?
2.缺料:按道理说,工艺、机台、原料都不变的情况下,不可能出现少数缺料现象的,然而客户有几次投诉有很严重缺料,分析原因是,开机时,模温没有达到设定值,导致产品接合处缺料,而工艺员没有按照开机流程(开机前10模报废),所致;
2.1你们有没有遇到此类情况,你们的注塑件是通过全检出货吗?
3.冷料:对于安全件,冷料是不允许存在的,会导致产品性能不足,产品变脆,特别是热流道产品油管根部,拐角处,极易出现冷料。分析原因是,热流道与模具接触口冷料冲入模腔所致;
3.1你们有没有遇到此类情况,是怎么控制和解决的?
4..孔内披峰:碰穿孔容易出现披峰,往往是两个顶针变形或在进胶时受力所致;
5.变形:柱子之间的位置度,平面产品的平面度,圆度,孔位等等,都会因为变形导致不合格,按道理在工艺、机台、模具都不变的情况下,不会出现不稳定现象,不解?
6.频繁调机:理想状态下,机台、模具、辅助设备不变,工艺是会变的,但是经常出现种种不良,导致调机,为什么?
以上所述的前提是工艺,模具已经成熟,机台固定,在批量生产时发生的问题,总的来说,就是注塑过程的不稳定性怎么控制,有时白班OK,晚班NG,一个班生产的产品,有1%(举例)不良等等,你们遇到的情况是怎样的? 请各位同仁指导,谢谢!!!
Huckfinn (威望:17) (广东 深圳) 机械制造 主管
回复几点.
1, 批锋, 讨厌的东西, 对于客户来讲, 即使不影响, 也是不愿意接收或者不接收的, 要么就文件规定批锋的长度不能超过0.01mm或者其它. 而导致的原因, 模具设计, 模具损耗, 保养不断,或者成型条件等造成.
一但出现, 是需要处理的, 而不是通过修批锋这样浪费工时, 却不讨好的方式进行, 正如你下面说的. 残留毛刺或者漏修等. 这是客户都不能接受的.
一般处理, 出货不急的, 停机,修模或者别的方法. OK 之后才能生产.
出货紧急的, 可以先行生产, 提供批锋样板给生产, 明确哪里需要修 (修批锋岗位不能与生产在一起), 下模后, 马上处理.
对于设计上的缺陷造成的, 那么就要单独为其提供工位修批锋, 而不是在机台旁, 边检查, 边修.
2,缺料的问题, 对于这类的不良, 是无法避免的, 但是是可以防止流出的, 主要是制度不完善, 执行力不够造成的.LZ说的这种情况, 还有可能是借口, 说是未按照流程开机, 实际上, 是不是制程异常, 发现了, 但是相关制程异常相关的程序有没有, 执行情况又怎样. 日资企业对这点管控的比较严.
谁也不会全检出货, 主要靠生产自检, 自检的程度, 决定你的出货品质.
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
