2012年质量环境目标的修改,请大家指点下
时间过得真是快,2011年就这样溜走了,新的一年来到,新的目标指标也是修改一下了,请知位指点下我这样好不好?
制造部 生产计划达标率≥98%
品质部 进料检验批不良率≤2.5%
以上这两项取消的,生产计划老总说不加入目标,另外进料检验的说不该放品质部,这根本不能考核到品质部,不知放在资材部作为采购的目标可否?另要在品质部加入供应商质量辅导的目标。(?
sundysony (威望:0) (广东 深圳) 咨询业 员工
赞同来自: 小鬼
我说下进料检验批不良率≤2.5%这个目标:
(1)采购的物资是由供方提供的,采购部和品质部又没有介入供方的质量控制过程,采购部/品质部凭什么能够确保采购物资的不良率≤2.5%?
(2)退一步说,采购部/品质部如果能够将不合格的物资全部拒收或退货,也不能保证接收的采购物资是全都合格的。如果仅是进行验证,而且这种验证大都是抽样检查,那么漏检的风险是不可避免的。如果明明有不合格品而没有被发现,并且把“没有发现不合格品”和“产品100%合格”之间划等号,能让人心服要口服吗?
(3)可考虑修订为“进货物资一次交验合格率〉98%”,但这个目标是用来约束供方的,不是由采购部/品质部来承担责任的。采购部应该记录供方交付物资的一次交验结果,这实际上也是对供方业绩的一种评价记录。采购部要定期进行汇总分析,将分析评价结果作为对供方的供货能力和业绩进行跟踪评价的输入,这样就比较顺畅而有意义了。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
mindder
mindder
别的专长没有
