weibull 的计算方法
我想计算下,我要做一个耐久实验,一个life,可靠性为0.98,置信度为0.5.做几个life能满足顾客的要求呢?得做几个life才能满足要求呢?
floyd (威望:0) (江苏 ) 机械制造 工程师
你的这个问题看起来觉得有点奇怪: 可靠性98%,似乎很高,貌似是军品或者电子产品吧;而这个实验的置信度又要求的如此之低,只有50%。有点匪夷所思! 还有你问的 几个life这一问法,也是让人觉得不太明白。你的试验方案是什么样的?
1)不知道产品的寿命模型。取若干个样本,都run到要求的寿命?然后看有几个失效? 如果是这样,建议你看一下OC(操作曲线)的概念就明白了!
2) 已知寿命模型,只是通过试验区估计一下模型的参数? 那要了解一下相应模型的参数估计的理论了!
