MSA中的P/T和P/TV如何判断
如果P/T符合10%,30%的要求,但是P/TV没有符合10%或者30%的要求,怎么办?需要进行改善吗?GRR符合要求吗?
如果相反呢?P/TV符合要求, P/T不符合要求,是不是更加严重,如何处理?
哪位高手来指导指导
下列这组数据如何解释?规格是0.116-0.120
data part op
0.1171 1 1
0.1174 2 1
0.1173 3 1
0.1173 4 1
0.1171 5 1
0.1174 6 1
0.1172 7 1
0.1175 8 1
0.1172 9 1
0.1172 10 1
0.1172 1 1
0.1174 2 1
0.1174 3 1
0.1172 4 1
0.1172 5 1
0.1172 6 1
0.1171 7 1
0.1174 8 1
0.1173 9 1
0.1174 10 1
0.1172 1 1
0.1176 2 1
0.1174 3 1
0.1172 4 1
0.1173 5 1
0.1174 6 1
0.1174 7 1
0.1173 8 1
0.1171 9 1
0.1175 10 1
0.1171 1 2
0.1174 2 2
0.1174 3 2
0.1171 4 2
0.1171 5 2
0.1175 6 2
0.1174 7 2
0.1174 8 2
0.1171 9 2
0.1175 10 2
0.1172 1 2
0.1172 2 2
0.1176 3 2
0.1172 4 2
0.1174 5 2
0.1174 6 2
0.1176 7 2
0.1173 8 2
0.1172 9 2
0.1173 10 2
0.1174 1 2
0.1175 2 2
0.1174 3 2
0.1171 4 2
0.1172 5 2
0.1176 6 2
0.1175 7 2
0.1174 8 2
0.1171 9 2
0.1174 10 2
0.1174 1 3
0.1176 2 3
0.1176 3 3
0.1172 4 3
0.1171 5 3
0.1176 6 3
0.1177 7 3
0.1177 8 3
0.1173 9 3
0.1173 10 3
0.1172 1 3
0.1174 2 3
0.1174 3 3
0.1171 4 3
0.1173 5 3
0.1174 6 3
0.1175 7 3
0.1175 8 3
0.1173 9 3
0.1174 10 3
0.1172 1 3
0.1173 2 3
0.1174 3 3
0.1171 4 3
0.1171 5 3
0.1175 6 3
0.1176 7 3
0.1174 8 3
0.1171 9 3
0.1174 10 3
量具 R&R 研究 - 方差分析法
包含交互作用的双因子方差分析表
来源 自由度 SS MS F P
part 9 0.0000012 0.0000001 7.21443 0.000
op 2 0.0000001 0.0000000 2.18236 0.142
part * op 18 0.0000003 0.0000000 1.52599 0.113
重复性 60 0.0000007 0.0000000
合计 89 0.0000023
删除交互作用项选定的 Alpha = 0.25
量具 R&R
方差分量
来源 方差分量 贡献率
合计量具 R&R 0.0000000 53.97
重复性 0.0000000 43.68
再现性 0.0000000 10.29
op 0.0000000 2.63
op*part 0.0000000 7.66
部件间 0.0000000 46.03
合计变异 0.0000000 100.00
过程公差 = 0.004
研究变异 %研究变 %公差
来源 标准差(SD) (6 * SD) 异 (%SV) (SV/Toler)
合计量具 R&R 0.0001223 0.0007339 73.46 18.35
重复性 0.0001101 0.0006603 66.09 16.51
再现性 0.0000534 0.0003204 32.07 8.01
op 0.0000270 0.0001619 16.21 4.05
op*part 0.0000461 0.0002765 27.68 6.91
部件间 0.0001130 0.0006778 67.84 16.94
合计变异 0.0001665 0.0009990 100.00 24.98
可区分的类别数 = 1
问题是%SV GRR高达73.46%。。。。。NDC=1..............
kongller (威望:1) (江苏 南京) 汽车制造相关 主管
赞同来自: 汤汤_941
因为测量系统分辨率低,所以只能做产品好坏的判定,无法对过程进行分析。正解
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
