关于静电的疑惑(三)
昨天我去一个供应商那里审核,发现他把LED灯仔放在金属板台面进行作业,我一看就来气(因为我上次告诉他必须要在台面铺上防静电胶皮,否则静电容易击坏元件),谁知他信誓旦旦的拍着胸脯告诉我,说他领导请教过专家,说金属板台面防静电(金属板放在木制台面上,并且把金属板接上了地线)的效果最好。我一时不好反驳,说我确认以后再回复他要不要铺防静电皮。
我一直认为,防静电台面表面阻抗要在106至109欧之间(6指6次方,打字打不出来),并且要可靠接地,因为累积在元件上的电荷要及时安全释放,如果是金属台面,释放电荷时电流过大,容易击伤元件。如果是台面是绝缘体,则元件本身的电荷得不到释放,容易在后续过程中释放时击伤元件,所以防静电台面的阻抗不能过大,也不能过小,必须控制在106至109之间。
不知我的理解是否正确,求教高手。
7 个回复
a68464684 (威望:6) (广东 珠海) 电子制造 员工 - 坚持学习
这种方法也是可以的,但是不推荐,这样容易导致人员电击的可能。如果机器漏电。
