有没有清理焊瘤焊渣的妙招?
我们的产品在焊接以后,会出现很多的焊瘤焊渣,这些工作是有专门的女性员工负责清理的,可是怎么就是不能彻底的清除干净。我们的清理工具是使用车床上退下来的白钢刀铲的。不是因为铲不掉,而是因为有些地方眼睛看不到,或者看不全,尤其是产品内部需要施焊的地方,焊瘤焊渣更是多得不得了,而且不好清理,又因为物体体积比较大,所以经常会出现这儿或那儿没有清到的现象。要求,在焊接的时候不允许使用防飞溅剂之类的化学物品,怕影响焊道质量。即使使用了抛丸机,但是也不能彻底清除干净。所以请各位高手噶、给点指点,不胜感激!
Gavinzhanga (威望:0) (江苏 ) 机械制造 其它
在之前的公司里也遇到过这样的问题,记得当时小日本带了些油涂在非焊接区,焊接后焊渣还是很容易去除的;当然,一定要远离焊接区,因为如果在焊接区有油的话,一定会产生焊接气孔,这个大家都懂的。另外,在做焊接工装时,可以增加一些挡板挡住飞溅的焊渣;铁的或包装纸板都可以解决问题。按你公司要求,不能使用防飞溅剂之类的化学物品,确实有点麻烦。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
